Не работает тёплый пол. Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sk1ddd, 12.09.25.
  1. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Может котёл должен стоять вертикально? Тогда всё что он нагрел будет отводится через верхний отвод.
    Влюбом случае КПД электронагревателя близко к 100 % - и всё что он съел - всё останется в этом помещении. Нужно погонять хотябы сутки - тогда будет виден результат.
    100 метров для 16 мм трубы много - обычно рекомендуют не более 70. Можно перекрыть один контур - оставить только на 50м. Процесс пойдёт быстрее.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не должно происходить Теплоноситель скорее всего поднимается по котлу. Тогда естесственно выше котел будет горячее. Снизу пришел теплоноситель 30 гр. а сверху ушел 60 гр.
  3. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Понял, значит попробую запустить и подождать боле времени, просто смущает, вдруг воздушная пробка образовалась и тен переграеется, но я уверен что все прокачал хорошо.
    Возможно из за теплопередачи носителя в котле не успевает перемешиваться жидость ? Может залить воду ?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Да хоть как он будет стоять, в нем все равно будет происходить стратификация теплоносителя по температуре. Традиционно ставят вертикально, но принципиальной разницы в этом нет.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Sk1ddd, Насос стоит на входе котла?
    Какое там давление?
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А если перекрыть не один контур, а оба? Процесс выйдет на максимум? :)
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не нужно там никакое перемешивание. Вода или антифриз - какая разница для ненужного перемешивания?
  8. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Расширительный бак накачен на 0.6-0.8 атм. Аварийный клапан стоит на 1.5 бар. Получается где то между этих значений.
  9. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Думю без байпаса этого делать не стоит.
  10. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Попробую так сделать, я переживаю что бы не бахнул бак) смущала разность температуры, но так как стратификация это нормальное явление в таком деле то попробую оставить на более длительный периуд времени.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ничего из этого не получается. Нет никакой взаимосвязи. При описанных условиях давление в системе может быть от 0 до 1,5 бар. Ну в воздушной камере РБ накачено 0,8 Бар. Ну и что? Давление в системе может быть и 0.
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Sk1ddd, Вы заполнили контуры, не оставив там избыточного давления?
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если нет, поставьте манометр на систему. Будете видеть давление в системе. Нужно минимум 0,5 Бар, чтобы насос не давал воздушные пузыри от кавитации. Вот на холодную и должно быть давление около 1 Бар.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Нет, не нормальное.
  15. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Давление точно есть, заливал малышом пока не начал срабатывать аварийный клапан на 1.5 бара, после этого чуть спустил.
