Не работает тёплый пол. Помогите разобраться
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sk1ddd, 12.09.25.
  1. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Добрый день! Господа помогите) Дюждет минимальный, помещение подвальное) Все сделал, но возникли проблемы, не могли бы вы помоч разобраться? На фото прикрипил систему теплого пола.
    Немного водных данных:
    котел на 1500 ватт
    теплый пол имеет два контура 100 метров (серая труба) и 50 метров (красная труба) общая площадь помещения 25м2.
    насос для ГВС 10 литров/мин.
    Теплоноситель Этиленгликоль (очень интерсный написан состав на канистре, содержание Этиленгликоля от 10 до 50 %)
    В теории вроде все ложно работать, систему прокачал малышом, воздуха вроде бы нет, прокачивал пол часа пока не пошла равномерная обратка без пузырей. Расход по расходомерам при полностью открытых контурах показывает 1л/м на контуре 100м трубы и 2 л/м на контуре 50 метров. Теоретичеки (я могу быть не прав) если есть расход то и должна быть циркуляция. Ситуция следующая: При включении насоса и тена почемуто прогревается только верхняя чать котла, при этом нижняя чать котла практически остается холодной, верхняя чать котла точно разогревается градусов до 60-70 при этом складывется ощющение что циркуляция отсутвует. Не могли бы подсказать в чем может быть проблема и куда капать ? Спасибо большое!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Sk1ddd, Если котел продолжает потреблять свои 1500вт, значит все работает.
    Для видимого эффекта надо просто подождать недельку. 1500вт против тонн бетона - это небыстро.
  3. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Спасибо за ответ, а нормально, что верхння часть котла становится сильно горячей, а нижняя при этом градусов 20, и гребенка подачи так же градусов 20, обратка градусов 15? не должно ли тепло от котла отводится на подающую гребенку более ентенсивно? Котел греется сиольно неравномерно, но пару часов вчера отработал, складыается ощющение что помещение прогревается не за счет пола, а за счет верних части мини котла. бетона гдето 2.5 м3. Складывается ощущение что нет циркуляции, или она очень слабая.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Так ТП то греет? Работает? Вам это нужно или чтобы корпус котла нагревался равномерно?
  5. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    По ощющениям не понятно, по ощющениям температруа верхней части котла градусов 80, а коллетор на подаче всего лишь градусов 25-30, складывается ощющение что поток жидкость проходит по нижний части котла и не заберает разогретый теплоноситель с верней части котла... не понятно...
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, расход мал.
    Какая у насоса характеристика "напор-расход"?
  7. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Мощность двигателя P1 28 Вт
    Номинальный ток 0,28 А
    Напор 1,4 м
    Расход 0,6 м3/час
    • import_files_64_64e6874656c611ee839900155d465429_4b030d2456ee11ee839900155d465429.jpg
    • import_files_64_64e6874656c611ee839900155d465429_8027438356c811ee839900155d465429.jpg
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Какой у них внутренний диаметр?
  9. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А под бетоном ЭППС (пенопласт) положен?
    Раз обратка 15, а подача 20 - значит энергия утилизируется в бетон. Как обратка вырастет - тогда и подача теплее станет. Два с половиной куба (четыре тонны) бетона прогреть - много энергии надо.
  10. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Труба PERT RTP тип 2 - для теплого пола (16 мм x 2 мм - 100 метров)
    Внутренний диаметр 12мм
  11. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Да утепление есть, 50мм
  12. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    До этого, когда котел работал в другом месте и в другой конфигурации насос стоял такой: Насос ГВС Vortex BW 152 R 1/2" ну и площадь пола была меньше и контур был один. Потом он где потерялся и пришлось купить другой насос.
  13. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Смущает еще что установлен Электронагреватель с регулируемым термостатом (20-60°С) при включении регулятора на минимум происходит его отключение когда верхняя чать котла сильно нагревается, складывается ощющение что вот вот уже теплоноситель закипит, хотя по описанию тен должен отключатся при более низкой температуры, есть подозрение что датчик температуры как раз находится в области котла где температура теплоносителя как раз сильно отличается, тоесть в нижней части. По логике не могу понять, пусть даже церкуляция слабая, не должно ли происходить равномерное смешевание теплоносителя в небольшом котле? Как емкость с обьемом один литр может иметь такой петпературный перепад ?
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Как же не работает ТП, если расход в контурах есть? Работает значит.
    Другое дело, что расход должен быть скорее наоборот в контурах. И может быть желательно побольше расход сделать. Но и так работает. Просто остывание в контурах может быть и 15 и 30 градусов.
    Тут не в равномерности нагрева корпуса котла дело. Либо не прогрелся пока ТП, либо мощности котла не хватает, либо теплопотери ТП слишком большие. Например, греете недра земли. Какой пирог пола - неизвестно. Какая температура под ТП и над ТП неизвестно.
    Далась вам это неравномерность нагрева корпуса котла! К примеру остывание в контурах ТП под 30 градусов. Вот и будет котел (электрический наверное) на ощупь горячее сверху. Наверху 60 (на ощупь горячий), внизу 30 (на ощупь холодный).
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Может быть, дело в этом: "При сильном нагревании этиленгликолевые антифризы могут вспениваться, образуя газовые пробки"?
    Насос стоит на входе котла?
    Какое там давление?
