РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите, рабочий ли вариант опирания конька на стену с использованием монолитных балок в франтонах согласно прилагаемым схемам? сечение балки высота 400 ширина 300 мм из пакета досок 200/50, длина 7,8 метра. Крыша двускатная, с опиранием на балки и стены. балки сечением 250/250 (из четырех арматур сечением 16 мм) опираются на армопояс сечением 250/250. Опасение разрушения газоблока если балка такого размера будет на него опираться. Или можно как на фото сделать закладную из несколько слоев кирпичей под балку?
Пакет из 12 досок 50*200 установленных на ребро есть 40, а балка 300*400 есть 160. Разница в каких-то 4 раза. PS. Имеет смысл обратиться к надлежащим образом обученному и натренированному специалисту. Руками самостройщика задача не разрешима.
