Покритикуйте проект гостевого дома-бани
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stroymeх, 11.09.25.
  1. Stroymeх
    Stroymeх
    Stroymeх
    Вводные: фундамент будет УШП 1 этажный думаю в районе 6*9 или нечто похожего.
    Строительство планирую на следующий год.
    Пока в стадии раздумий над планировкой нарисовал такой вариант.
    Выслушаю ваши мнения.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stroymeх, спальня это 3.3x3.6 и больше. А значит дом меньше 7.5xX быть не может.
    Используйте честные размеры, даже без учёта требований для маломобильных групп населения, кровать и две тумбочки будут 0.8 + 0.05 + 1.6 + 0.05 + 0.8 итого 3.3.
    Аналогично и по второму размеру, там же ещё захочется что-то поставить и телевизор повесить 2.0 + 0.1 + 0.8 + 0.4 = 3.3.
  3. Stroymeх
    Stroymeх
    Stroymeх
    Над этим думал но это не столь критично так как дом будет использоваться только для гостей не чаще пары дней пару раз в месяц. Для постоянного проживания он не рассматривается.
    Да изначально это забыл указать.
  4. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Почему нет окон в общей комнате наверху и в парной?
  5. Stroymeх
    Stroymeх
    Stroymeх
    Чуть подкорректировали проект сейчас добавил комнату отдыха и думаю над топкой печи-камина из гостинной.
  6. Stroymeх
    Stroymeх
    Stroymeх
    Окна и двери доработаю как устаканиться планировка.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы не делала сто клетушек, отдохнуть можно в толстом халате в общей комнате (если это не под а-ля бизнес и массажный стол впихнуть надо).
    Себе делала бы примерно так, два входа в метре друг от друга нерационально, а торец подойдет для одежды-обуви
  8. Stroymeх
    Stroymeх
    Stroymeх
    Тоже думал над таким вариантом. Но жена зачем то принципиально хочет комнату отдыха перед парной мол чтоб мокрыми в зал не бегать. А так еще думал кухонную зону перенести на стену которая 3.8 метра... но сам пока не знаю зачем.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Давайте по-чесноку - у Вас лежать может только один человек ! На место полков отведено 100 см, это полноценный полок 85-90 см и ступенька ! Всё ! Там даже не углом. И уж если двое греются, то сидят, упираясь в стены. Чтобы была нормальная парная и комната отдыха при ней, надо отжимать место у кухни и диван верхний выкидывать.
