Падает давление не могу найти причину
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Строитель2022, 11.09.25.
  1. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Эту гайку прикрепил на фотографии ниже. А воздухоотводчик вы имеете ввиду весь оголовок снимать?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Эта гайка фиксировала маховик шарового крана, его сняли, типа защита от дурака (маховик - хрень такая, которой кран перекрываю)
    Ни в коем разе, только черную фиговину сверху на которой надпись A. R. I
  3. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Признателен за ответ. Эта фиговина половинчатая, её полностью снимать снизу то есть всю эту чёрную хрень снимать и попробовать промыть? Если не поможет то меняю? Как думаете её сложно будет снять?) сам справлюсь или лучше спеца вызвать?)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Кран, там где гайка, перекройте, можно небольшим “шведиком”, за лыску, на 90 градусов. Саму хрень можно на месте располовинить, но лучше снять и разобрать. Там поплавок, коромысло и клапан… Думаю сами справитесь :)
