Покупка инвертора
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Besik, 27.03.10.
  1. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Прошу не ругаться за создание этой темы. Пользовался поиском, но не помогло. Суть проблемы такова. Задумался купить инвертор для бытовых нужд. Варить буду максимум 4-ой. Какой купить не знаю. А спрашивать у продавцов не хочется, могут лапши на уши навешать.
    Да, эти темы обсуждались, но есть несколько проблем:
    1. Непостоянное напряжение в сети. Иногда падает до 180-200 В.
    2. Я сам из Беларуси, и у нас не продаются те инверторы, которые вы расхваливаете на этом форуме.
    Вот то, что есть в продаже в моей ценовой категории (до 350 долларов): Nikkey, Watt Welding, Mitech, FUBAG. Что из этого лучше выбрать? И какую марку?
    С уважением, Михаил!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, заголовок нужно написать "Покупка сварочного инвертора", так как есть ещё и генераторы инверторные. А что вы собираетесь варить 4-ой? 2,5-3мм хватает за глаза, поэтому можно покупать на ток 160А, они обычно выдерживают понижение напряжения сети до 180 вольт, поищите в интернете их данные и кто производитель, но быстрее всего это китай.
  3. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Четверку так, на всякий случай. Вдруг когда-нибудь понадобится столбик сварить шестимеллиметровый. Поэтому хочу купить с запасом на 200А. Стоит ли брать китайский?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я купил корейский POWER MAN 200, он профессиональный и довольно дорогой, у нас 16300р, есть ещё POWWEL, они подешевле, ну а про китай говорят кто что, одни довольны, другие нет, там в основном, какой попадётся.
  5. Serg1272
    Serg1272
    Serg1272
    Чехов
    Сварочный инвертор ТОРУС-250 (экстра)
    Если в работе нужен сварочный аппарат с большим запасом по мощности и необходимо проводить сварку непрерывно в течении всей рабочей смены, и при этом сварочный аппарат не должен быть большим и тяжелым, то Вам нужен инверторный сварочный аппарат "Торус-250 (экстра)". Максимальный сварочный ток "Торус-250 (экстра)" - 250 А (можно уверенно варить электродом 5 мм), ПВ (процент времени работы) при токе 250 А не менее 80 %, а при токе 230 А - 100%, т. е. "Торус-250 (экстра)" может работать НЕПРЕРЫВНО. И еще одна важная особенность инвертора "Торус-250 (экстра)" - питание от сети 220 В (в основном такой мощности сварочные аппараты питаются от трехфазной сети 380 В).
    Несмотря на повышенный сварочный ток, аппарат также можно использовать в быту для сварки любым электродом. При этом потребляемая мощность от сети будет не больше, чем у аппарата "Торус-200".
    Питающая сеть 165...242 В, 50 Гц
    Род сварочного тока постоянный
    Регулировка сварочного тока плавная
    Диапазон сварочного тока 40-250 А
    Процент времени работы, ПВ 100% при токе до 230 А
    Напряжение холостого хода, U xx 65 В
    Масса 5,3 кг
    Габариты
    115 х 200 х 300 мм
    вот такой у меня
    хвастаюсь
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Serg1272, а сфотайте пожалуйста внутрянку, очень хочется посмотреть.
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Я варил лист 10 мм электродом 3 мм УОНИ на 110 А с небольшой разделкой кромок. Оправка для забивания столбов забора. Бригада уже использовала в полный рост 3-й сезон, сделано в общей сложности несколько км заборов. Оправка деформировалась, швы целые. Думаю, Вам вполне подойдет аппарат на 160 А максимум, но это должны быть "честные" амперы. А не судьба купить через знакомых Форсаж-161 один раз и не создавать затем себе проблем со сваркой?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как раз вот этим летом огородился забором ... трубы покупал б/у_шные буровые. Тройкой / четверкой, спокойно проваривается, на 160_ти амперном. :) На фиг Вам 200А?
  9. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Так Форсажи есть в Минске у местного дилера. ;)
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Из всего того, что перечислено в 1 посте, FUBAG 160 IN однозначно.
  11. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Кстати соглашусь с Просто Вячеслав, FUBAG 160 IN очень неплохой аппарат. Для быта самое то: напряжение не просаживаем, небольшие размеры и вес, 160А, которых для непромышленных задач вполне хватит. Многие жалуются на короткие провода, но удлинить их вам никто не помешает, если вдруг понадобится. Тройкой варить более чем уверенно, при нормальной напруге и большой потребности в сварке четверкой думаю особых проблем поработать не составит.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Пока не сгорит.
    Dmitry83, Все что Вы описали соглашаясь с собеседником, это делает любой инвертор.
    Любой, от 2000 рублей и до 1000 евро.
    Фубаг, относится к неремонтопригодному аппарату. Отремонтировать можно все, но за китайские Фубаги браться ни кто не хочет. Слишком уж не выгодно, да и хлопотно.
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Из тех, что обсуждались тут на форуме у нас есть JASIC ARC 140. 160, 200. ... В России они просто под другим именем идут. Аппараты с хорошим гарантийным обслуживанием. ...Все остальное, что у нас есть больше нигде не продается. А это наводит на грустные мысли... Есть в Минске и Тельвины...
    Отредактировано. Удалены ссылки на дилеров и параллельный ресурс.
  14. 7351
    7351
    Донецк
  15. Тимур800
    Тимур800
    Тимур800
    Казань
    Сварочные инверторы превосходны тем, что у них компактная форма. Они не тяжелые, и габариты у них не большие. Об этом я здесь:
    Hitachi W160+аксессуары в кейсе
    Отредактировано, реклама.
