Врезка смесительного узла для теплого пола в однотрубную систему отопления (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alehandroo, 10.09.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А для чегопо вашему гидравлическое разделение делают?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да даже в гидрострелке бывает конфликт насосов, когда вторичка забирает больше, чем дает первичка.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну это не кофликт насосов
    По гидравлике там все хорошо
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Применять нужно там где применимо и применению рационально. Двухходовый кл-н в напорную схему годится в простом случае. Этот кл-н для того и придуман был - сдерживать (запирать) напор. Но здесь рассматриваем однотрубку(!) - откуда напор? Здесь НСУ подключается точно так-же как к ПВК. а в этом плане трехходовый кл-н будет эффективнее и перераспределять потоки и прокачивать расход через себя!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И откуда же напор? А если подумать?
    И как же НСУ от гидрострелок всяких работаю без напора?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да напор тут причем ? Через 2ходовой насос ТП сам возьмет сколько ему надо, хоть в гравитационке. А вот весь поток ТП гонять через трехходовой - смысл ? Только нагружать насос ТП, в двухходовом насос ТП гоняет носитель только через ветки ТП. Зачем занижать его расход преднамеренно ?
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вы не внимательны... моим постом (то что вы пытаетесь цитировать) речь о стороннем напоре (подпоре) в смесительный узел! И как раз утверждение, что трехходовым клапаном внутренний (СУ) напор на систему эффективнее для самовсасывания из однотрубки, так же как из ПВК. С этим Вы согласны?
    Напор всегда "при чем"! это энергия передаваемая от насоса к жидкости - без напора (перепада напора) нет движения среды.
    Предложенным ТС смесительным узлом последовательного смешения на двухходовом клапане самовсас из однотрубки будет! И какой он будет определится соотношением перепадов напоров внутри НСУ <- тройник разделения - байпас нсу-тройник слияния -> \ <- тройник разделения - балансир - через магистраль однотрубки - двухходовый кл-п - тройник слияния -> То есть - перепад давлений между тройником разделения и тройником слияния СУ (центрами этих тройников) будет равным а расходы между ними разными и определятся сопротивлениями этих цепей(!) и напором насоса. ПОЭТОМУ - нсу предложенный ТС будет работать находясь близко к магистрали забирая протекающую мимо "горяченькую". И чем ближе будет расположен - тем луче будет работать! СУ с трехходовым кл-н такого недостатка лишен. Он (клапан) сам перераспределяет сопротивления потокам. В целом это эффективнее.
    Вот тут вообще не понял... -если рассмотришь схему узла #11 то нетрудно заметить что двухходовой и тройник слияния после него, а также балансир к другому порту этого тройника составляют вместе трехходовой кл-н с одним открытым портом. upload_2025-9-13_17-25-23.png
    Примерно так же как MR-01 у вальтек... И при закрытом клапане весь расход насоса ТП через пели и СУ(!) -такая у него (у насоса) работа.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Перечитал. Понял вашу мысль.
    Но формулировка сдерживать мне не особо нравиттся.
    Такое может быть но таких НСУ мне не плпадалось.
    Только схемы в инстранных журналах видел первично-вторично-третичные кольца
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ленинградка и есть первично-вторичные кольца. Где первичное магистраль... побуждается либо насосом либо гравитационно. А вторичные это радиаторы(!)... и расход через них обуславливается перепадом напора на тройниках разделения-слияния и гравитационным напором самого радиатора(!) Т. Е. каждый радиатор на кольце как небольшая такая "насосная" ветка.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да в курсе я.
    А вот с 3мя конурами схем вы не видели значит. Я вам нарисую
    Это типа ПВК но обратное
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У меня есть готовая. :)
    Строго говоря, контуров здесь, конечно, намного больше трёх...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет. Не то
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @сетебос, вот схемка где можно сказать клапан сдерживает внешний напор
    а вот схема с тремя кольцами, что интересно она не требует никакого клапана
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и в чем тут смысл? гидравлического разделения нет
