Бурозаливные сваи под лентой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dkrasn2331, 10.09.25.
  1. Dkrasn2331
    Dkrasn2331
    Dkrasn2331
    Всем здравствуйте. Место строительства г. Адыгейск. Геологию участка не делали. Уровень грунтовых вод неизвестен.
    Решили сразу бурить сваи глубиной 2 м диаметром 30см.
    До глубины 1,8 м была плодородная почва, дальше 20см глина.
    Сверху свай плпнируется бетонная лента, заглубление в землю получается 50см 55см
    25см и 45см по углам. Глубина промерзания по данным см 50, в реальности не более 30,
    1. Чем подсыпать пространство между землей и лентой что б не боятся морозного пучения.
    2. Можно ли в моем случае сделать полы по грунту или залить сверху плиту 20см с арматурой 8-10
    Стены планируются газоблок, один этаж.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. (Душное) Сваи не делаются "под ленту". Сваи делаются под ростверк. Поэтому тип фундамента называется свайно-ростверковый.
    2. СРФ не стоит делать без геологии. Свая нужна чтобы опереться на более сильный грунт, а не просто так чтобы была. А чтобы узнать где этот грунт - нужна геология.
    3. Два метра свая это минимальное заглубление сваи которое возможно. От которого её считают по нормам. Т. е. это вообще не свая, а просто доп. расходы.
    4. Полы по грунту можно. Пучения у вас не будет. Будет скорее то, что ваши сваи не принесут. Ну мало несёт свая стойка с диаметром сечения 30 см. Там бы неплохо ещё собрать усилие по боковой поверхности. Ну и вообще узнать сколько свай нужно на метр фундамента.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    - Они делают сваи !
    - Зачем?
    - Они не знают!
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну какое там пучение-то, простихоспади
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
