Печь на даче вся потрескалась. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kaluganka, 27.03.10.
  1. kaluganka
    kaluganka
    kaluganka
    Гость
    Уважаемые специалисты, помогите!
    Не можем справиться с печью на даче. Первый вариант был сложен с присоединенным камином (камин абсолютно дилетантский) более 15 лет назад - вся потрескалась и раскрошилась. Решили, что некачественный кирпич (это ведь были 90-е), 5 лет назад переложили. И снова та же история. Стены печи, выходящие в спальни снова все потрескались, более того вывалилась дверца. Что делать? Снова перекладывать, так ведь нет гарантии, что история не повторится. Может быть чем-нибуть облицевать? Или сделать стенки потолще (обложить в четверть кирпича). Можно ли такую печь отремонтировать и, если все же нужно перекладывать, то как избежать подобных неприятностей? Фото этой горе-печи попробую присоединить.
    Зараннее благодарна всем, кто откликнется.
  2. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Вам не позавидуешь.КЛАДКА ИЗ РУК ВОН ПЛОХАЯ .Кирпич разный намешан,дверь вывалилась из-за железных уголков(полная безграмотность),из трубы постоянно течет конденсат (значит что-то с ней не так). Обратитесь с личной просьбой к печнику(тут на форуме) к которому вы ипытываете чувство доверия. Но мне кажется нужно все сломать и если фундамент нормальный сделать просто хорошую печь из печного кирпича с топкой (внутри печи из шамотного )
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Смените печника, и будите радоватся многолетней работе печи.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Для начала всю печь очистите от глины, тогда можно будет понять что-нибудь при осмотре специалистом. По всей видимости есть какое-то движение. Может, фундамент. Печь ходит, а сверху не зажато где нибудь по одной стороне? Как-то был случай, давило один край. Устранили давление, швы расшили, замазали огнеупором. Спустя полгода облицевали плиткой кирпичного цвета для имитации кирпичной кладки на огнеупоре. Стоит печка третий год, все нормально и, что самое интересное, остывает медленнее раза в полтора (чуть не написал в два):)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вы не виноваты, но скорее всего в целях экономии - намешан шамотный с керамическим кирпичом...
    Печник - малограмотен...
    Уголки - глупые и не нужные, швы не перевязаны...
    Диагноз: - "пациент скорее мертв, чем жив"!
    Ломать и строить!
    Ломать и строить правильно!
  6. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Добрый день всем. Неравномерный прогрев из-за здоровенного бокового никчемного придатка,плюс нарушение простых правил кладки (любой),полная перекладка неизбежна.
  7. kaluganka
    kaluganka
    kaluganka
    Гость
    Спасибо большое всем, кто откликнулся. Поняла, что нужно искать толкового печника и перекладывать. Что такое перекладка печи в жилом помещении знаю не понаслышке. Сажа покрывает все: и стены, и потолок, и мебель.: Может быть с тех пор, как я сталкивалась с этим что-нибуть придумали?
    Посоветуйте, пожалуйста, как защититься от сажи?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    разобрать можно и своими силами т.е.щадяще.Перед этим всё,что можно вынести,что нельзя -накрыть не жалея пленки.Пыль и сажа в основном при разборке, при кладке новой просто грязь
  9. Илья 06
    Илья 06
    Илья 06
    Челябинская область Миасс
    посоветуйте здесь что делать печи наверно уже лет 10-12, тяга нормальная греет неплохо но вот что то трещина мне не нравится что здесь сделать можно, может просто щели замазать и оштукатурить всю? Подскажите пожалуйста заранее благодарен.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    однозначно переделать!
  11. Илья 06
    Илья 06
    Илья 06
    а если швы пока расшить и оштукатурить? Пока нет ни времени ни возможности переделывать?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так лето вроде на носу.А когда лучше,на зиму что ли? А латание только время отнимет
  13. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Я бы поостерёгся топить ТАКУЮ печь... ИМХО, она уже пожаро- и угароопасна...
  14. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Если сама конструкция устраивает и менять ее не собираетесь, можно частично переделать. Разобрать до участков, которые нуждаются в ремонте.
  15. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Печь не простояла и одного года, как потрескалась. Выложена была печником на массивном фундаменте, глубина столбов около 1,5 м, плюс 0,6 м в высоту платформа, на которой и стоит данная печь. В чем может быть причина и как устранить (исправить)?
