Глубина завинчивания свай
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Любовь11, 10.09.25.
  1. Любовь11
    Любовь11
    Любовь11
    Уважаемые эксперты, добрый день,
    Планирую строить дом из СИП-панелей на винтовых сваях (108мм).
    Прикладываю геологический отчет + свайное поле.
    Основной вопрос - стоит ли устанавливать винты свай в интервал 2,8 - 3,7м, или лучше так не заглубляться?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Основной вопрос, Любовь11, в том что Вы будете делать если в пятне застройки сваи зайдут в другие грунты?
    У Вас одна скважина - пятно застройки заметно больше площади этой скважины.
  3. Любовь11
    Любовь11
    Любовь11
    Предлагаете 43 скважины пробурить - под каждую сваю?)
    Давайте будем исходить из равномерности распределения грунтов.
    Предполагаем винты свай оставить на 2,5м глубине в сплошном суглинке (при глубине промерзания 1,74м).
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предлагаю не транслировать глупости:)... в Вашем случае возможно было бы разумнее сделать две по пять, чем одну на десять.
    А так то хотя бы три скважины бурят для дома соразмерного Вашему.
    Эт дело хозяйское.
    Глубина промерзания нормативная и глубина промерзания реальная могут отличаться заметно - например под домом может не быть утепления грунтов, может не быть забирки - и точно не будет снега.
    А морозы очень даже могут быть - и по металлу промерзание будет гораздо выше нормативного.
    Ну и еще посоветую открыть норматив по сваям - возможно удастся избежать покупки самопала внерасчетного.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для корректного ответа надо посчитать несущую способность сваи и нагрузку, что должен сделать проектировщик перед тем, как выполнять чертежи фундамента.
    Их должно быть минимум 2, а лучше 3. По одной скважине оценивать пространственную изменчивость залегания грунтов невозможно.
    Выбора не остается, хотя в жизни так не бывает.
  6. avgorlov
    avgorlov
    avgorlov
    Если предположить что в месте опоры на грунт "грунт идеальный" то логичен вопрос а нужна ли свая вообще?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Свайный фундамент можно и цоколем закрыть от промерзания.
    Другой вопрос - при нынешнем уровне качества свай только бетонные представляются нормальный вариантом. Винтовые - для сарая, мое мнение, ни на что не претендую.
  8. avgorlov
    avgorlov
    avgorlov
    Зачем нужны свои если грунт нормальный?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунт причем ? Каждый сам выбирает тип фундамента, кто что хочет.
    Идеальный грунт знаете какой ?
    Вера в него.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вообще то нет. Тип фундамента выбирается, исходя из геологического строения и нагрузок. Первичен грунт. Мы же ставим летнюю или зимнюю резину в зависимости от сезона, а не кто что хочет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сезон - понятие растяжимое, есть и всезонная резина - к вашему сведению. На летней и зимой можно ездить - с определенными оговорками.
    На выбор типа фундаментм еще и дом влияет, помимо грунтов, в принципе, можно любой тип фундамента приспособить - но не всегда это рационально.
