Небольшой дом для детей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PavelPetrov, 09.09.25.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Да все просто
    Канализацию разводите под домом, на подвесах. Отверстия пилите коронкой. Не бензопилой, как некоторые умельцы, тут советуют делать. Просунули, запенили периметр, и в 1 слой утеплителя обмотали и достаточно, далее в септик.
    Вода, тут саму трубу достаточно утеплить так же в 1 слой, но внутрь трубы вставляют греющий кабель, что б вода не перемерзала. Отверстие так же коронкой.
    С этими 2мя вводами проще, там трубы пластик и они не конденсируют
    А вот с электрикой, чуть сложенее. Раньше ввод был в пндшке, но отказались, лучше делать в металической гильзе, ее разрезаете, и проходку через термоусадку, что б конденсата не было. Трубок сколько нравится, У меня одним кабелем в дом, а дальше из дома на освещение, на управление воротами, на гараж и другие нужны
    см фото, уже выкладывал на форуме.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, так делать точно не стоит... Вот как на этом фото, короночкой прошли, видно сразу.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :aga::aga: Овальных коронок еще не придумали.
    Но не стоит я думаю, засирать эту тему :)]:)]
    Да и зачем ты сохранял себе фото моего чердака? Фетишь какой? Хотел заострить внимание на неровности выпила проема под вент проходку?
  4. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    И ссылка на ПУЭ, да да...Железная гильза что бы деревянный дом не сгорел.
    Если у вас коротнёт кабель под нагрузкой в 15 кВт, то первым делом вышибет автомат в щите учёта. Если конечно там по уму сделано. А для предотвращения повреждения гильзы (пластиковой) специально придумали негорючие пены, которым строители заделывают проходы в противопожарных перегородках.
    Всё отверстия нужно гильзовать, иначе от подвижек дома пена вырвет куски пенопласта из перекрытий и получите дыру во Вселенную.
  5. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    У кабель от щитка под землей идет, он бронированный, плюс еще и в рукаве диаметром 50 мм, не уверен, что сверху гильза нужна)
  6. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Гильза вам нужна что бы обезопасить панель - я выше писал, при любых подвижках пена станет рвать пенопласт.
  7. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    гильза нужна даже при выходе изнутри дома на холодный чердак? у меня электрик просто просверлил и вывел на чердак провода в гофре, а сверху на чердаке я просто стыки гофры запенила толстым слоем. Внутрь отверстия не пенила, да туда и пена не зайдет, т. к. очень плотно к гофре. Не правильно, да?
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    И гофра чёрная, да?
  9. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    нет, красная.
    А черная хорошо горит, сама поджигала для проверки.
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Аха, она тоже хорошо горит. :aga:
    Гильза ведь не только для защиты проходки. Дополнительный кабель втащить, отремонтировать стык, да мало ли...
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я не делал, я делал только вводные в дом, в полу. На чердак как и вы, вывел и заменил.
    Если вдруг будет подвижка и треснет пена, появится щель в ней и я почувствую что все пропало и дом просто размораживается через нее. :)]:)]:)] Я допеню. Но я не параною и не делаю как Батька говорит. :aga:
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    меня больше беспокоит, что теплый воздух из дома поднимается и попадает в стенки сип. они же ведь там не проклеены пароизоляцией как швы по всему дому. Там и невозможно это сделать, т. к. из гофры расходятся в разные направления по потолку. Не понятно насколько пена отсекает холодный воздух. Хотя на чердаке напенила с горочкой:aga:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @chertOFFka13, Не забивайте себе голову вещами, о которых Вас заставляют думать маркетологи и продаваны разных мастик и пленок. Если хорошо пропенено, то ничего с домом не будет. И промерзать не будет.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Решение разрезать мет. трубу и соединять пластиковыми соединителями, оно конечно прикольное. Но ПУЭ где-то разрешает замену цельной мет. трубы на две разделенные?
    толстостенная металлическая гильза должна бы обеспечить:
    1) физическую целостность при скажем кручении дерева. Избавить от пережимания провода.
    2) что бы при искрении/пламени/нагреве провода при его повреждении - что бы пламя "не вырвалось".
    Может быть что-то еще. Собственно правила типа ПУЭ и предназначены как инструкции, про которые "мы не думаем обо всех аспектах 'почему', мы делаем по правилам, потому что верим, что они разработаны умными людьми, оценившими грабли/проблемы/т.п."
    Вопрос, разрешает ли ПУЭ разрезанную гильзу с пластиковым соединением или нет? Можно подтверждающий текст? Ну если мы такие правильные и говорим про соблюдение ПУЭ...
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну вообще говоря стальная гильза - это исключительно механическая защита. А учётом того, что соединение не гибкое и находится в толще пенопласта, а так же с учётом того, что панель СИП вряд ли будет разъезжаться горизонтально всеми своими слоями, можно считать, что это 2 отдельные металлические гильзы защищающие вход и выход кабеля.
    ИМХО - норм.
