Небольшой дом для детей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PavelPetrov, 09.09.25.
  1. Ines
    Ines
    Ines
    А где будут бойлеры, котлы, фильтры? Или это все в основном доме?
  2. Ines
    Ines
    Ines
    Будут батареи под окнами?
  3. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Фильтры не нужны, вода достаточно чистая, ставим только обычный гейзер под раковину. Бойлер планируем над стиралкой. Котла не будет. В санузле и прихожей электрический теплый пол, в спальнях по небольшому конвектору, в гостиной один конвектор и воздушный тепловой насос
  4. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Будут конвекторы
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Мест хранения практически нет. И это будет проблема
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @PavelPetrov, хороший домик. Себе делала бы так
    Место для еды не на проходе, у окошка, можно даже к стене поставить небольшой кухонный диванчик. На кухне плита далеко, входящий не должен обжечься. И свободный проход в общее пространство мне больше нравится. ;)
  7. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Ваш совет учли, действительно так лучше. Сделали проект. Посчитали в одной строительной фирме, в другой и выбрали застройщика. завинтили сваи, подготовили коммуникации. Сегодня закончил с этим возится. Септик уже есть на участке. Электричество (от щитка) и воду подключим позже, скорее всего весной. Строить будем пока без внешней и внутренней отделки. Крыша - мягкая черепица. Посчитал окна, выбрал профиль veka softline 70. Закажем, как начнется стройка. Дверь скорее всего возьму на время стройки что-то из дешевого. Потом поменяю на финскую, она уже есть. Сейчас место стройки выглядит так. photo_2025-11-25_19-29-50.jpg
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @PavelPetrov, А рубероид для чего расстелили между свай?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так надо...:)]:)]:)]:aga:
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Наверное чтобы сорняк не прорастал. Я стелила толстую пленку и слегка песочком присыпала.
  11. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Да, дешевый геотекстиль от лишней травы и влаги.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаете в декабре прорастет трава и сорняки?
    Трава без солнца не растет, ботаника (нынче биология), 6й класс. А влага убирается дренажкой.
    Ну и перемычки между свай выброшенные деньги.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :aga:, смотря какой декабрь, было так что и сирень почки распускала.
    А вообще, я, как любитель залезть и проинспектировать дом снизу :|:, очень это одобряю - банер здесь мой лучший друг.
  14. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Нормальная практика постелить под домом пленку или геотекстиль, как правило от сорняков
    По большому счету для успокоения, что ничего не будет расти. Но если делать все по правильному, то тогда лучше снять плодородку, засыпать песком и потом накрывать.
    @PavelPetrov, в вашем варианте, еще глядя на то, что лес рядом, я бы не стал накрывать, особено рубероидом, часто видел как под ним появлялись муравейники и после люди не могли годами от них избавиться. Если постелили, то засыпьте см 10 песка сверху. Муравейник рядом с сип домом это жесть, эти маленькие твари, проникают в стыки и выгрызают пену, утаскивая ее в свой муравейник, незнаю почему, но пена им очень нравится.
    Кстати, для того что б под домом было сухо, в цоколе оставляют продухи
    Вот нашел старые фото, когда то видимо сохранил на компе
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @PavelPetrov, у рубероида есть ещё одна, мерзкая, особенность. через N лет он деградирует и разваливается на мелкие кусочки если его попытаться убрать.
    Я заколебался на даче. Предыдущий хозяин стелил его под всякие высокие грядки и кучи песка.
    Этим летом я наводил порядок, и вот в самом низу - рубероид. Начинаешь убирать, а он на кусочки... И сидишь как Золушка, выковыриваешь из почвы.
