Цокольный отлив на фасад, способ крепления
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Den1103, 09.09.25.
  1. Den1103
    Den1103
    Den1103
    Добрый день! Возникла следующая ситуация, фасад утеплен и отделан короедом уже давно, а вот цоколем только сейчас занялись. На цоколь положили плитку, затерли, теперь ее нужно закрыть отливом. Заказали металлический отлив, но встал вопрос о креплении. Толщина короед + утеплитель экструдия примерно 140-150мм. Стена - полнотелый кирпич, полтора. На текуший момент видим три варианта:
    1) отлив на герметик и крепим нагелем 200мм по бетону, он вроде как раз на 5-6 см должен заходить в кирпич. Сам отлив легкий и тонкий, держать с учетом герметика точно будет, если не вырывать конечно. Смущает то, что может проходить холод через саморез и отсыревать будет, плюс закрепляемый отлив также металл.
    Так ли это или не стоит париться?
    2) Фасадные дюбеля с шурупом + отлив на герметик. Они есть 10*230, глубины анкерования как раз хватит. Стоят как крыло от самолета, но пока этот вариант кажется более предпочтительным, но более муторным и дорогим.
    3) Хороший слой герметика на отлив и саморезы прессшайба, допустим 25-ые. Менее надежно, но быстро и дешево.
    Поделитесь опытом, явно же кто то крепил отливы цоколя на отделанный фасад. Мастера у нас браться не хотят, типа геморрой и гарантии не будет. Сам ни разу не мастер, прошу не ругать.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    См. АТР - как правильно.
    Но это уже не Ваш вариант.
    Основная задача
    Как организовать ПРИМЫКАНИЕ отлива к существующей стене.
    Смысл в том, что влага должна стекать без препятствий.
    Материалы разные (минеральная штукатурка и металл) и соответственно разные линейные расширения. А это разрушение в перспективе.
    Идею брать с листа 5.7 там где бортик примыкает к откосу
    Дюбеля - а они нужны?
    Приклеить получше.
