Двухконтурный газоаый котел Beretta Siti 24 CSI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NickNick52, 08.09.25.
  1. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Двухконтурный газоаый котел Beretta CITY 24 CSI 2010 г. в. Запасные части.
  2. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Добрый день. Где купить расширительный бак для этого котла 2010 года выпуска?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внешний поставьте, обычно это дешевле и удобнее обслуживать.
  4. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Можно любой такого же объема?
  5. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Бак можно устанавливать в любом месте на подающем трубопроводе?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтоб он быстрей умер?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Существующий где стоит ? Именно.
    Таким же объемом (если хватало) или больше, обычно 10 % объема СО.
  8. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это понятно, у котла есть гидрогруппа с подачей и обраткой - к этому был вопрос.
  10. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    На подаче. Еще вопрос. При замене расширительного бака сколько потребуется доливать теплоносителя (дисцилированная вода) Бак нашёл родной 8 литров.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы поднять упавшее давление в системе. Там не много нужно.
    В нем нужно проверить, и если нужно настроить давление в воздушной камере.
  12. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Добрый день. Купил бак артикул совпадает, но подводка для воды не в центре, а сбоку, возможно из за года выпуска. Это не проблема?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Просто установите бак в удобном месте, и подсоедините к системе. Вам же сразу намекнули:
    По цене, как раз бы на три простых экспанзомата хватило ...
  14. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
  15. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Добрый вечер. Подключили Котелок 0.4 к 2-х контурному котлу Beretta 24 SITY через реле котла. Вопросы: 1) Есть ли в этом котле цифровая шина, чтобы не подключать через реле и что можно придумать? 2) Есть ли в этом котле устройство с заглушкой для подключения датчика давления или надо врезаться в СО вне котла? (датчик куплен для котелка 0.4)
