Автоматика теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ugly_Troll, 08.09.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она и так меняется постоянно - чисто технически. Сложно все вместе увязать, что ТП с котлом работали дружно - но возможно.
  2. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Всё таки хочется узнать у топик стартера, продвинулся он в этом направлении? И если честно, меня больше интересуют результаты объективного контроля, а конкретно - стабильность заданной температуры в помещениях.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть конкретный опыт одного дома, СО только из ТП, работает круглогодично на уставке одной Т в СО безо всяких автоматик и премудростей, но раз это неинтересно - не буду мешать, пусть ТС отвечает.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Нет в насосе котловом ни щеток ни коллектора.
  5. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Ну почему не интересно, интересно! Пока топик стартер молчит, расскажите где об этой системе почитать можно?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну счет на ремонт нужно же чемто заполнять
    Есть еще ремонт Прокатило -7000 руб.
    Ой. Не прокатило.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читать там особо нечего, можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view
    будут вопросы - в личку.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Топикстартер в отпуске был, отдыхал)
    Пока никуда не продвинулся, в дом въехали уже, но это на данный момент не самый важный вопрос, который требуется решить. Пока бегаю к котлу и меняю +/- 5 градусов. На текущий момент куплено 6 сервоприводов для основной зоны. На этой неделе в планах эту зону подключить.
    Котел у меня электрический, поэтому ему не проблема поддерживать низкую температуру. Но тут тоже нюанс - я пока его толком не настраивал. На заводских параметрах у него включен выбег насоса, он через некоторое время после нагрева отключает циркуляционный насос и потом включает через другое время. Дома тепло, но, полагаю, на этих параметрах не самый эффективный режим у него.
    Менять температуру мне смысла нет, как уже говорил, котел умеет поддерживать низкую, т. е. если я задаю в настройках 40 градусов с дельтой 5 градусов, то он так и будет работать. При использовании комнатных термостатов изменять температуру теплоносителя в течение отопительного сезона не вижу смысла. Достаточно выставить ту, которая покроет отопление самого холодного периода. За температуру в помещениях отвечают комнатные термостаты. Регулирование температуры теплоносителя без комнатных термостатов, это влияние на отопление всех помещений разом и без учета индивидуальных особенностей. Регулирование комнатными термостатами без регулирования теплоносителя, это покомнатный контроль температуры.
    У вас, т. к. котел газовый, то больше проблем и нюансов с контролем температуры теплоносителя. Газовые котлы, на сколько знаю, не умеют работать на низких температурах, соответственно, для ТП нужен смесительный узел. И тут уже надо отдельно изучать наличие автоматических смесительных узлов с термостатами. Я в такое не углублялся, но, полагаю, подобное быть должно.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Умеют, но лучше им так не делать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Умеют и вполне нормально, но низкая Т - понятие растяжимое. А что касается боязни конденсата - так это далеко не у всех и причина его известна: поступающий влажный воздух из помещения.
    А тут аккуратнее. В СО с одними ТП он скорее вреден, чем нужен, и нужен он из-за разграничения температуры на РО и ТП.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Неужто газовый котел может держать 30-40 градусов теплоноситель?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конвекты от 30, конденсы и того ниже. Валенки вообще могут охлаждать.
    Беда большинства котлов - это хозяева, экономящие на СО.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Конденсационник само то подойдет
