Коаксиальный дымоход через кровлю навеса или как правильнее/лучше?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем wladimir18, 07.09.25.
  1. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Еще вопрос по утеплению коаксиального дымохода. Если приобрести готовые решения коаксиальной трубы и тройника с того же озона и утеплить самому пространство между 60-ой трубой и 100-ой к примеру утеплителем толщиной 4 см: базальтовая вата, фольгированная базальтовая вата или керамический утеплтель. Имеет смысл такая доработка? Встречали или может кто-то делал, есть опыт?
  2. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    1. Получается не утепленный отрезок коаксиальной трубы от внешней стороны стены до тройника, который с прорезями, будет в холодное время довольно сильно потеть?
    2. Посадочное место для коаксиальной трубы в стене утепляется? Например, для приточных клапанов это обязательно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница поворота в бок и нормального оголовка незначительная.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и любой коаксиальный дымоход.
    Утеплять нужно обматывая трубу, внутри помещения.
  5. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    То есть, если труба 60/100, то она с утеплением какой должна иметь диаметр? 150? Будет тройная коаксиальная труба?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хоть пятерная.
    Главное чтобы не было проблем.
  7. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Понятно, а по вопросу есть ответ
    Людиии! Целый форум, а отвечает только один человек. Кто-нибудь переделывал коаксиальный дымоход на юге России с выводом в бок через стену на вывод через кровлю навеса/террассы?
    Есть у кого опыт самостоятельной переделки? Поделитесь.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    С учетом дополнительного угла вы либо выйдете за границу:
    Либо будете около нее. Котел с дымоходом в пограничной зоне может работать неустойчиво, такие случаи были. Вам целесообразно уйти на следующий диаметр 80/125.
  9. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Да, читал здесь, что многие переходят на него.
    У меня котел Nevalux 7218. Можно ли на нем делать так? В паспорте не нашел этого. Указано для коаксиала 60/100 и для раздельного 80 мм.
    Если это разрешено, то откуда делать переход с самого начала или можно и снаружи?
    Сейчас штатный коаксиал 60/100, вроде есть запас для 80/125. Или я ошибаюсь?
  10. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Да действительно, если упираться на паспортные 4м и считать первый угол 90 град (наш главный инженер регионгаза убеждал меня, что первый угол не считается, так как его избежать нельзя), то от кровли навеса можно будет поставить только пол метра дымохода.
    От стены до начала дымохода - 40 см, стена 36 см, штатный коаксиальный дымоход длиной 75 см.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вы опыт чудачеств чудаков ищете или профессиональный ответ на интересующий вопрос?
  12. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Я вас ни в коем случае обидеть не хотел и вашу профессиональность не оспариваю! Мне интересен опыт и мнение всех людей прошедших подобное! Ваше мнение иногда расходится здесь с другими "живу здесь", судя по тому что я здесь проштудировал. Разве стоит называть всех, кто имеет другую точку зрения от вашей чудаками? У каждого опыт свой, как и мнение. Но у нас в стране очень многие считают себя профессионалами! И при этом каждый "профи" заси*ает другого и просто перечеркивает все сказанное другим! Поэтому приходится брать всё в свои руки, вникать и делать выводы!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не туда смотрите.
    Та схема, которую я вам предложил - раздельное дымоотведение.
    Для это нужно посмотреть раздел 9.2.
    Там уже видим цифру - 25 метров.
    Конечно, удивительная способность людей писать так спорно и непонятно, что теряется смысл написанного и создаются спорные ситуации. Так и в этом случае. Не понятно, трубы дымоотвода 25 метров, или суммы воздуховод + дымоотвод = 25 метров? т. е. максимум можно 12,5 метров дымоотвода или 25?
    В вашем случае достаточно и 12,5.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не про личную точку зрения свою или кого-то постороннего говорю, а про соответствие действий законам физики, нормативам и инструкциям производителя.
    И если действия индивида противоречат инструкции, то что это как не чудачество?
    Ну предложите своё слово.
    @wladimir18, "исследуя" вопрос чудачеств, будьте уверены, вы не сможете полностью повторить опыт чудака и результат вашего эксперимента может в корне отличаться от предыдущего.
    Помимо чужих ошибок вы "начудите" еще и своих.
    Котлы, их регулировка, протяженность воздуховода и дымоотвода, погодные условия, манера и эксплуатации, вы не сможете повторить данные факторы.
  15. wladimir18
    wladimir18
    wladimir18
    Если делать как 9.2.1, то в моем случае тоже "геморойный" вариант. Тогда трубу от вытяжки точно надо убирать и тянуть вверх через потолок.
    Не особо хочется делать дополнительные дырки в потолке, крыше, стене и заделывать другие. Ищу оптимальный вариант при минимальных усилиях/затратах с имеющимися отверстиями, возможно с переходом на 80/125 (сделал запрос производителю о возможности перехода на данный размер) и/или выводом труб дымохода вдоль навеса за его свес.
    Если же делать через разделитель каналов, то я так понимаю можно использовать:
    - "Адаптер дымохода стартовый с 60 мм на 80 мм, Универсальный, с внутренним воздухозабором для газового котла".
    - Или согласно пункта 9.2.2 паспорта котла разделитель каналов типа 8023-10.000
    Но тогда, во-первых, не смогу влезть в имеющееся отверстие из-за вырсошей высоты и надо буриться заново. Во-вторых, я так понял надо согласовывать с газовиками, менять проект, так как скорее всего они в таком случае заставят добавлять дополнительную приточку.
