Балансировка нагрева после длинной линии
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем LemurLemur, 07.09.25.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Добрый день
    Хочу в домобаню (типа баня, но с комнатой+кухня+прихожая, где собственно пока и живем, пока дом строится) сделать водный нгрев, линию ранее заложил, но для резерва, а теперь думаю ее использовать для подачи теплоносителя.
    Что имеем: есть линия 2 трубы ПП для горячего водоснабжения, 20мм, внутренний диаметр соответственно 13мм. Длина трассы 12-13 метров, утеплена, заложена на глубине 1.7 метра, вход в дом можно дополнительно утеплить.
    Есть газовый котел, Луна 3 240 fi (2х контурная), которая будет обогревать основной дом, теплые полы и (возможно) радиаторы на втором этаже (4 шт). Основной пока теплый пол планируется. Теплоноситель Clariant Antifrogen L разбавленный дистиллированной водой почти в 2 раза.
    В домобане gланируется 3 радиатора Рифар по 7 секций, объем общий 4 литра, 1,33 каждый.
    Такой вопрос, как грамотно это все скоммутировать?
    планирую так, сделать коллектор на теплый пол
    отвод на радиаторы 2й этаж (сразу заложить)
    и отвод на домобаню, включить в линию, сделать доп насос, а в домобане сделать небоьшой ресивер, разводку 20й трубой, подвод к радиаторам 15.
    Но что-то внутри говорит, что нагреваться эта тема в домобане будет плохо из-за изначально тонкой трассы.
    Или идея имеет право на жизнь?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего сделать?
    трассы то хватит?
    и теперь домобаня будет без ГВС и ХВС что ли?
    А так - надо с такими вопросами к специалистам обращаться
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишено смысла с
    Рисуем схему, приборы, трассы с Ду и длинами, нагрузками и тд
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От котла 32 трубу, далее тройник 32 х 25 х 25. на одной 25 ставите тройник 25 и поднимаете на верх 25 и 25 на баню, верх и там делите на 20 х 25 х 20 и по паре радиаторов на плечо из 20 мм.
    а из вторых 25 максимально близко к 20 делаете переход, с возможностью поставить вдруг насос.
    вторые 25 тянете на нсу первого этажа.
    всё.
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    так здесь и есть спецы
    что значит хватит?
    почему? контур теплого пола и обогрева батарей и теплоноситель только для того, что бы не повредить теплый пол, если что-то пойдет не так и замерхнет. Восстановить котел - мелочи, водопровод - тоже переживет, а вот теплый пол вскрывать - ну такое себе.
    спасибо. примерно так и хотел, по дому да, все так, но ...
    ... на вскидку, 20 труба до домобани сильно ухудшит? перекладывать неохота, трасса была сделана давно, не использовал.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это утверждение было
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    тут знак вопроса, запутано как то
    нет, туда идет холодная вода после всех фильтров и стоит водонагреватель электрический, для ГВС
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я ошибся поставив знак вопроса
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    холодная то вода не по этим 2трубам ПП 20мм идет?
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    нет нет, там утепленная труба 32я, а сбоку проложены еще эти две, я их прокладывал что бы сделать горячее отопление в душевой, на случай отключения электричества, планировал поставить один радиатор и запитать от вебасты, разместив ее в кисоне. Поэтому эти трубы и идут из кисона, куда я с легкостью могу завести подачу и обратку от котла(>2м)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LemurLemur, 2к котел подразумевает наличие воды в доме, что делает бесполезным антифриз в СО.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что ухудшит ? в эту трубу можно пропихнуть пару тройку квт, ваши 21 секция в максимуме 3 кило.
    вроде сходится, нет ?
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    как мне объяснить, что наличие воды в системе отопление несет большие потери на ремонт в случае заморозки системы? теплый пол, если вода - его что бы вернуть в былое придется сначала демонтировать, потом заново сделать, теже батареи не лопнут и т. д.
    при этом система водоснабжения максимум повредится краны и котел - уже последствия минимум в 2 раза меньше.
    чем же тогда это бесполезно, когда выгода в случае аварии налицо
    да, по верху предела, в принципе нормально, пробовать стоит. причем эти 3квт более чем достаточно
