Как регулировать скорость и поток теплоносителя?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yakimchuk, 07.09.25.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Похоже есть особенности, да
    Спасибо :super:
  2. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Подразобрался больше как работают СО.
    Я, конечно, прямо с пушки по воробьям стрелял)
    Пока прихожу к выводу что нужен котел на 24 кВт, одноконтурный с трехходовым клапаном под БКН, плюс один нормальный насос на 3 этажа. Может быть даже без гидрострелки и коллектора. И просто вентилями отрегулировать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трехходовой обычно встроен (почти у всех), а вот насос котловой 3этажа может и не вытянуть.
  4. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Я пока в сторону гидрострелки + отдельного насоса 25/40 за гидрострелкой (подача на 3 этажа) смотрю
    Сбивает пока что если сломается, то весь дом без отопления останется.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резерв сделайте. 25/40 вряд ли вытянет 3 этажа. Да и ГС на одну группу - так себе затея.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Никаких гидрострелок!
    Просто замыкающий участок из трубы "обычного диаметра" с обратным клапаном:
  7. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    У меня коллектор на каждом этаже, лучевая разводка.
    Самая длинная петля это 3-й этаж
    Это 5 метров до этажа + 10 до радиатора, 30 метров на круг
    (150 * 30 * 2,2) / 10000 = 0,99 м
    150 сопротивление (трубы из ПП или металлполимера)
    30 длина петли (для лучевой самая длинная петля среди 3 этажей)
    2,2 коэффициент на арматуру, повышенный потому что вентили будут
    Подскажите, где ошибся?
    0.99 м напора 25/40 легко потянет, я так понимаю
  8. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    И по производительности
    Теплопотери дома ~11-12 кВт, с запасом 16 кВт (в среднем -20 зимой, но бывает 2-3 недели -40 приходит, Нижегородская область)
    При теплопотерях дома 16 кВт:
    (16 * 0,86) / 20 = 0,688 м3 / час
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вы паспорт насоса возьмите и посмотрите, сколько он кубов даст при таких потерях.
    На первой скорости куб (упс 25/40 от грунфоса), на второй 2, на третье 3 (примерно)
    16 кВт - это условно 160 секций радиаторов, при среднем расходе 2 литра в минуту на радиатор и 8 секциях в сумме это даст 40 литров в минуту = 2.4 куба в час, в теории пролезает на третьей скорости, мб и второй хватит.
    Поэтому на практике я бы взял помощнее насос, чтобы не гонять его на максималке, чтобы был запас.
    В гидравлике я не силен, могу и ошибаться в расчетах.
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Нашел программу Valtec для расчета гидравлики, занес все данные для самого дальнего радиатора.
    Получилось 2948 Па (0.3 м. в. с.), и это для пропиленгликоля на -30
    Не могу поверить в 0.3 м. напора для дальнего радиатора.
    Потому что получается, что самая нагруженная ветка в доме это 0.3 м, и насос на весь дом надо брать под напор 0.3 м ? И про отдельный насос на 3 этаж вообще речи быть не может (такого слабого насоса не найдешь)?
    Где ошибка? Потому что с насосом нельзя ошибиться, придется потом или систему перебирать, или сильно задавливать вентилями
    Расчеты:
    upload_2026-4-14_8-4-51.png upload_2026-4-14_8-5-5.png upload_2026-4-14_8-5-17.png upload_2026-4-14_8-5-26.png
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Значит у меня каждая вторая котельная.
    Коллектор без гидрострелки.
    БКН подключен в коллектор.
    Один насос в котле и по одному насосу в ТП .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @yakimchuk, сильно и не ошибетесь, насосы трехскоростные в основной массе, есть еще и с большим количество режимов.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если действительно у самого длинного кольца такое сопротивление, зажимаете все кольца так, чтобы они были примерно одинакового сопротивления. Например, 1,5 м. в. с.
    Для этого существует балансировочная арматура.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не надо ничего задавливать вентилями. Ставьте насос 25-40 на 1-й скорости - просто перепад температур в СО у Вас будет градусов 10. Это даже хорошо. :super:
