Как регулировать скорость и поток теплоносителя?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yakimchuk, 07.09.25.
  1. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Ааа, поняно.)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бойлер БКН греется всегда до 65
    2 этаж радиаторы, ветка на балансировочным кране.
    Подключается осенью, когда необходимо.
    На радиаторах терморегуляторы. Настройка индивидуальная по комнатам.
    Теплый пол 1 этаж и теплый пол 2 этаж отдельная балансировка на коллекторе.
    Включение теплый пол этажа насосом на коллекторе теплого пола.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Из вашего объяснения и фото ничего не понятно.
    Еще раз - каким макаром БКН греется до 65гр, а радиаторы при этом до 65 гр. не греются
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На радиаторах индивидуальная настройка термостатом. С чего они нагреются до 65?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какая же температура гонится постоянно в систему.
    Балансировка тут как и ожидалось совсем не при чем.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подача с котла 65
    Балансировка нужна, потому что разница по этажам 0.3 атм.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего? какая разница? из-за чего
    Балансируют отопительные приборы (группы приборов) а не этажи
  8. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Я так понял, человек взял атмосферное давление и применил его к отоплению.
    Чем дальше в лес, тем больше нравится мне этот форум.)
    Так контуры это и есть группы, в данном случает - этажи, + регулирующие краны на отдельные радиаторы. Все верно.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не атмосферное, а водяного столба
    Разница между вводом 1 этаж и 2 этаж 3 м.
    1 метр водяного столба (м вод. ст.) равен 0,099997 кгс/см²
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот и мифы и легенды подъехали.
    Конечно же это не так
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?!?! У Вас насос поднимает теплоноситель до уровня отопительных приборов 2 этажа и там теплоноситель свободно изливается из системы?
    Или, всеж-таки, попав в обратку отопительных приборов 2 этажа, теплоноситель движется/опускается к уровню всаса насоса? Этот "водяной столб", который создает давление на всасе насоса - не учитываете?!?!
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Балансируют цирк. кольца, а не ОП и не этажи.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Балансируют и кольца, и этажи, и ОП. Все зависит от необходимости балансировки того, или другого, или всего вкупе для достижения требуемого результата (равномерности поэтажного/покомнатного температурного градиента, различного температурного режима по помещениям, равномерности прогрева ОП и т. п.)
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Только кольца увязывают.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кольцо, это попутка тихельмана. Что делать с тупиковыми? на каждом этаже...
