После удара молнии-на земле фаза
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ravil65, 05.09.25.
  1. Ravil65
    Ravil65
    Ravil65
    Доброго вечера, уважаемые форумчане. Частный дом Заходит 3ф система, в наличии узо. После удара молнии рядом с подстанцией у всех соседей по выбивало узо или автомат. При включении УЗО в первой раз через 3-4 мин УЗО вырубилось, далее через несколько попыток включения время выключения сокращалось. Потом стало невозможным включить его. Выяснил с каким автоматом проблема, оказались розетки на кухне. Разобрал коробку, откинул от скрутки три земляных провода на котором оказалась фаза. После этого все заработало. Осталось найти место очень странного коротыша, который вначале был неявным долгое время, а потом закоротился по полной. Понимаю, что при ударе молнией по подстанции скорее всего произошла перегрузка по фазе, повышенное напряжение смогло пробить место, которое до этого было на "минимальном", но ещё не коротким замыканием фазы и земли. Есть подозрение на кронштейны подвески кухонных шкафов. Одна из трасс розетки подозрительно близко проходит рядом с саморезом крепления ящиков. Вопросы. 1. Как проверить эту версию пробоя? 2. Почему 3 провода земли одновременно закорочены? Т. е. есть ещё одна точка скрутки, откуда одна из 3 проводов земли тащит фазу.
    Розетки при откинутой земли работоспособны.
    Спасибо за ответы.
  2. Ravil65
    Ravil65
    Ravil65
    На фото номерами обозначены трассы с коротышами на земле.
  3. Ravil65
    Ravil65
    Ravil65
    Разобрался. Правила: 1. Ищи там, где ты после электриков что-то делал сам (Я добавил 2 розетки рядом с одной). 2. Проходы между розетками выполнять только с наружной изоляцией.
