Дрова - 2
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Бусиннка, 04.09.25.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Бусиннка, Так вы определитесь, вам нужно, что бы он дымом провонялся, или не нужно?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы дрова шашлыком не провонялись...:)
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Интересная у вас приспособа для пиления валежника. Можно фото отдельно её? Или если покупали то как называется для поиска, а то на поиск только козлы выскакивают
  4. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    Без дымка я могу и на сковородке пожарить. Или в электрошашлычнице заморочится.
    А ещё что бы немножко подгорел.
  5. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    Здравствуйте. Сегодня попробывали. Пока не поняли. Пилить конечно удобнее, чем на пнях. Но придерживать все равно приходится. Особенно не очень толстые бревна.
    Есть у меня подозрения, что кто то очень сильно на пилу нажимает.
    Надо почитать теорию по пилению. Самой что ли попробывать.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мужика попросить цепь подточить. моей половинке - этот вопрос ВООБЩЕ безразличен. клумбы грядки парник... а отопление - это мое. и главное - что бы было комфортно. - газа нет...:hello:
  7. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    Там цепи ещё тупится не отчего было. До этого небольшая яблонька была и слива. Там спилов 10 наверное было пилой то, остальное сектор взял все.
    Если только с продажи не очень острая цепь. Вот сейчас только второй раз масло залили.
    Просто память подкидывает как свекровь ножом резала. Доски полгода не выдерживали. Не резала, а рубила.
    Я как то большую пилу побаиваюсь. Все в сторону маленьких аккумуляторных смотрю.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про крафт 32 - хит. от 7тр. правда. с апреля пользователь. там все есть, не реклама. нарекания и брак увы конечно еть. https://www.forumhouse.ru/threads/552882/
  9. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    Красивая по всем параметрам. Но для разовых редких работ аккумуляторное не выживает. Мы поэтому и пилу купили электрическую, а не бензиновую, меньше обслуживать. Если бы на тот момент были бы доступные аккумуляторные пилы, возможно решились. Но две пилы в хозяйстве, с нашими объёмами. Хочу, но не надо.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если цепь уже требует заточки - пила без серьезного нажима не будет идти в бревно, особенно в толстое и твёрдой породы. При острой цепи нет необходимости жать на пилу - она в большинстве случаев сама быстро погружается в дерево и большие опилки летят таким приличным веером. Присмотритесь при пилении - из-под пилы опилки вылетают или в основном пыль?
  11. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    Опилки. Пыли практически нет. Причём такие хорошие. Вишню пилим.
    Пойду отзывы почитаю на нашу пилу. Может она изначально приходит не очень наточенная.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Чтобы "посадить" заточку цепи, иногда хватает 1-2 реза, а ваша пила уже +/- десяток сделала... Вишня часто собирает на коре много пыли и песка, а это очень плохо для режущих зубов цепи, поэтому если на пилу приходится давить - это один из признаков "подсевшей" цепи... Вишня - довольно твёрдое дерево, пусть Ваш супруг попробует не давить на пилу, а просто удерживать за переднюю рукоятку. Если пила будет хорошо входить в древесину - значит, цепь ещё острая, а если начнёт маслать практически на месте и придется таки давить - цепь пора подправить, так как режущая кромка "подсела" от предыдущих резов...
  13. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    да без проблем. делал сам с профтрубы 40/20/2мм. смысл ее в том что в лесу лежит дуб на земле. пилить его так не желательно цепь быстро сядет. а так подхожу вставляю под дерево а потом накидываю дугу она с уголком на конце чтоб он в дерево вошел. и подымаю на себя рычаг. дерево ложится на профтрубу и на весу. и пилить легче не зажимает цепь. пилю в основном АКБ Макита 356.
  14. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Решил тоже показать какие козлы у меня. до 15 см бревна пилю дома Макитой. покупал еще в 14 году. все ей построил. поменял только звездочку ну и цепи. шина еще родная. теперь пилю дрова. бензинкой не хочу. орет. а так потихоньку все перепилил. козлы не стал колхозить купил готовые на ВИ.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я по старинке. бензинкой толстые. а мелкие- мини акб про кафт 32. - проводная тоже есть. - долго.- она как каток - медленно но уверенно :)]
