РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На штукатурном фасаде (клеевой арм. слой по ГБ сделан в этом году) имеются несколько выступающих элементов (электрощиток, кронштейн для шланга, розетки все отливы окон, ППС декоры вокруг окон и пр.) и по наблюдениям, когда косой, сырой, обильный снег то его накидывает до 10см в высоту во всех выступающих местах, соответственно эти зоны часто уходят в "минус" при похолодании не успев просушиться. Хотелось бы пока штукатурка не нанесена (или может перед покраской если не в колер декоративную делать) дополнительно, гидроизолировать эти места, т. к. дело видится копеечным. Имеются какие-то фасадные решения такие? Ранее при отделке внутри мокрых комнат пользовался glims resin, про его наружное использование тоже пишет производитель, хотя прямо на решение моей задачи не указывает.
Любой выступающий элемент на фасаде - зона потенциального разрушения. Своим клиентам объясняю причины и последствия "украшательства". Гидроизоляция конечно необходима, но только эластичными ПУ герметиками. Все решения есть в альбоме технических решений производителя СФТК.
Вот решение ветонит по отливу, например (таких зон много на фасаде). Высота отлива по бокам от силы 2-3см, а сырого снега накидывает на 10 а то и 15см. Очевидно, что эта зона декоративки в худших условиях чем остальной фасад.
@Rusivan, Вы о вертикали? Если да - это финишный слой (как раз его задача), и ГИ там не предусмотрена (читай вредна это штукатурный фасад). Примыкание элементов к фасаду через фасадный герметик. Проектирование. При проектировании это должно было учитываться (снеговая нагрузка). До следующего сезона фасад обработать грунтовкой проникающей.
Конечно. Для таких мест лучше всего использовать специальную фасадную гидроизоляционную ленту. Она самоклеящаяся, на основе бутила. Наклеиваешь её прямо на армирующий слой в проблемных зонах - вокруг щитка, под кронштейнами, в местах примыкания отливов. Стоит копейки, а эффект значительный. Создаёт надёжный барьер именно от застоявшейся влаги. Главное - обезжирить поверхность перед наклейкой и хорошо разгладить. Штукатурка поверх такой ленты ложится без проблем.
