Гидроизоляция подпольного пространства в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Viacheslav2025, 05.09.25.
  1. Viacheslav2025
    Viacheslav2025
    Viacheslav2025
    Приветствую всех форумчан! Люди добрые, подскажите, как поступить в моей ситуации? А ситуация следующая, при строительстве бани (зашел после проведения некоторых работ другими "спецами") гемора оказалось достаточно (почувствовал еле уловимый запах сырости. Пол в предбаннике двп на лагах, вскрыл, грибы растут (баню еще не топили от разу) отмостка сделана выше продыха, диаметр продыха заужен с 70 на 50 и на вызоде, на улице под 90 градусов вверх, это допустимо? В общем, разобрал конструкуию, двп в сторону, грунт снял, освободил фундамент, в одном аглу мокрый венец, плесень (по отмостке бежит с улицы под него. Ну да ладно, фундамент снаружи не гидроизолирован с вероятностью 90%. Есть ли смысл сейчас гидроизолировать изнутри, какой нибудь мастикой? На грунт планирую песок/рубероид либо какую то пленку/песок. Продыхи, большой вопрос, будкт ли работать при повероте вертикально вверх на 90? на одной стене он 1, на других 2х по две. Можно ли в венце сделать продых? Для наглядности и понимания добавлю фото...
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Недопустимо.
    Дождь и конденсат будут стекать внутрь.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    полы по грунту
  4. Viacheslav2025
    Viacheslav2025
    Viacheslav2025
    Так это понятно, но по другому то как? Угол 90, продых работать будет? Здесь либо ломать отмостку, закапываться ниже, чтобы прямо продых выходил, но это не реально, либо принудительную вытяжку элетро, либо... Как выше сказал человек, полы по грунту, но с бетоном не хочется возится, все материалы куплены для деревянного пола. Трешняк продожается...
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ПРОДЫХ -а (-у); м. Без продыха. Непрерывно. Шить всю неделю без продыха
    Количество продУхов определяется расчётом - суммарная площадь всех продухов должна быть не менее 1/400 от площади вентилируемого пространства.
    Есть еще вариант, заделываешь продухи, застилаешь грунт гидроизоляцией, пол обычные доски по лагам, по углам отверстия для прохода воздуха, из подпола венттрубу на крышу, но можно и к морде печи, чтобы она вытягивала. Цоколь лучше утеплить снаружи.
