Покритикуйте проект "баня - временный дом" 8x4 (32м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kyznezov3003, 04.09.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kyznezov3003, суть шестого проклятия Вы сами и описали.
    Дабы получить пригодное решение - начинать необходимо от мебели.
    Например, стена каркасного дома легко оказывается 300-400 мм толщины. В комнату меньше 3.6 м сложно что-то впихнуть. А терраса это хотя бы 2.5 м плюс ещë 0.3 м на ограждения. Итого, минимум 7.
    Но потом ещë появляется стропильная система и... циклический процесс понëсся
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Начните с планировки. Нарисуйте в том же СвитХоуме с честными толщинами стен, расставьте мебель, покрутите, виртуально походите.
    Потом, как говорит уважаемый @svg2000, подумайте как будет организована стропильная система, как будет передаваться нагрузка на стены, и как на фундамент.
    Выясните, какие у вас там грунты и какой фундамент будет оптимален.
    А уж потом - пироги/узлы/плёнки-тряпочки.
    А террасу можно потом просто пристроить. Любого размера.
  3. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @_Хрум, @svg2000 По стропильной системе - хочу односкатную кровлю, фото прилагал. Полагаю там есть косяки. В габариты по внутренней части - вместится всё необходимое - кухня 1,5 - 2 метра, диван и шкаф. сейчас после стоек и доп. обрешетки для утепления ширина 3,5м. - дополнительно возьмём на контробрешетку+финиш 0,1м, с каждой стороны итого получаем 3,3м. Планировка, прикладываю файл как будет всё примерно размещено - мне одному данного пространства хватит с запасом.
  4. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    Фундамент вероятнее всего свайный - лента и т. д. не рассматриваю, если уж слишком урезаться можно рассмотреть и на блоках, что и сделал предварительно - в любом случае перепроектировать обвязку - недолго. Вопрос вообще не в этом заключался... Вы говорите о планировке, о том что не выгодно и т. п. но не на предмет того в чем я просил помощи опытных людей. Расчёты по материалам проведу и определю рациональность этой истории. Или лучше бытовку и парилку поставить (как подсказали - что бы не жалко было если что). По теме вопроса можете подсказать?
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну можно и по теме
    1. Крыша односкатная или, таки, плоская. На картинках выглядит плоской. А, увидел. там досочка подложена спереди :)]
    Так я это к чему? Регион у вас какой? Выдержит ли стропилка снеговую нагрузку при пролёте 4 м? Таблица Б. 1 из СП 31-105-2002 вам в помощь
    (как видите начинаем сверху)
    2. Почему стойки разной ширины? как будете крепить отделку?
    3. Зачем 3 стены? достаточно 1 посередине, примерно, что бы связать длинные. Остальное можно перегородками.
    4. Пол - Ну не знаю, @svg2000, выше, прикладывал картинку правильного пирога пола. Все остальные варианты - экзотика на ваш страх и риск.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Куда раздувать постройки и бюджет если у земли не то целевое назначение?
    Купи землю нормальную потом можно уже строить чтото капитальное нормального размера.
    Там же не только на фундамент ограничение но ее на кучу вещей.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @kyznezov3003, совсем забыл. Про экономику всё таки.
    Исходитье из цены готового строения прим. 60 т. р/м.кв
    Это в самом эконом варианте и всё своими руками.
  8. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @_Хрум, 1. Спасибо, посмотрю, даже не подумал о снеговой нагрузке. а про дощечку - так понимаю что полный провал:)]?
    2. Общая толщина перегородки 200 мм., слой обрешетки толщиной 50 мм. скрыл
    3. Подскажите третья стена подойдет в роле связки или нужно посередине?
    4. Пол - нашёл в СП 31.105.2002 - "6.6.1.2 В случаях, когда водопроницаемый чистый пол в помещениях ванных комнат, кухонь, прихожих и постирочных кладется по черному полу, который может повреждаться водой, под чистый пол следует укладывать гидроизолирующее покрытие с водопроницаемостью не более 0,068 мг/(Па х ч х м2)".
    Я ведь не спорю, а спрашиваю как некомпетентный в этом вопросе человек. Согласен с пирогом от @svg2000, фанера фсф 12мм и есть черновой пол, с полом не исключаю вероятность что будет что то попадать внутрь. И ориентируясь на СП делаю вывод что нужно гидроизолировать, эту историю... Вопрос почему пол будет гнить? Что не так в конструктиве после чернового пола (12мм)? Второй слой фанеры нельзя класть или шпон с полиуретаном смутил? Т. е. я уточняю почему нельзя такой пирог после чернового пола, а не спорю с вами)
    Приложил скрин
  9. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    Согласен с вами. Уже сложил +- и то во сколько обойдётся цена ошибки, как вы и порекомендовали думаю поставить небольшую бытовку (без перерасхода материалов - как здесь)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kyznezov3003, понимаете в чём дело... Вы хотите получить ответы с подтверждение своих фантазий. И здесь таких желающих полно. А отвечающие хотят оградить Вас от свершения глобальной ошибки. И как вы сделаете то, что хотите в этом плане совершенно не существенно.
    Вот например, Вы упоминаете ФСФ 12 мм как черновой пол. А окружающие знают, что при шаге балок перекрытия 600 мм и опорных брусках под краями листов нужна ФСФ 20 мм или ОСП 27 мм.
    Или что экономично сделать односкатную (с углом 15+ градусов) кровлю на пролёте 4 м есть предел для Московии. А двухскатную с углом 18+ радусов на 7 м - элементарно. А ещё знают, что сделать плоскую кровлю стоит в несколько раз дороже скатной.
    И таких скрытых угроз - три вагона и тележка.
    PS. Делать придуманный пирог не стоит, ибо он ведёт в сосредние темы. Почему? Да НИИ его знает! ;) Инженерия не задаёт вопрос "почему", она даёт ответ как нужно сделать. А "почему" это вопрос к НИИ.
    Мы можем подсказать как стоит сделать. Поскольку предлагаемые варианты конструкции удовлетворяют требованиям руководящих документов. К сожаления не более :(
  11. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @svg2000, Не нужно мои вопросы и слова расценивать как то негативно и что я пытаюсь подтвердить свои фантазии:). Повторяю что я не разбираюсь в вопросе строительства каркасных домов. То что нашёл - прочитал то и использовал. Как и сказал - меня очень беспокоит ряд вопросов. Так же как вы указали что нельзя делать такой пирог и с крышей полная лажа - искреннее спасибо, учту. По кровле всё же односкатная - по тому куда смотреть и что читать - спасибо. Подскажите может из явных ошибок что-либо ещё заметили? Буду благодарен если сориентируете:hndshk:
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kyznezov3003, ну если ещё, то, например, террасы никогда не выполняются единым целым с домом - всегда подвешиваются к дому.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если фундамент на глубину промерзания или винтовые сваи то какие отрицательные моменты могут быть?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Unogroup, условия работы конструкций различаются, этого достаточно.
    Узел крепления тоже специфический, задачу отвода воды подальше никто не отменял.
