Покритикуйте проект "баня - временный дом" 8x4 (32м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kyznezov3003, 04.09.25.
  1. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    Общий план в сборке
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @kyznezov3003, Сейчас эра капитализма и те кто постоянно делает фигню с рынка вылетает. Смотрите рекомендации, отзывы. Включить тепловую пушку в вагончике и обследовать его снаружи тепловизором 1ч ас времени. все скрытые косяки сразу видны.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не план план это плоский чертеж с размерами желательно с мебелью.
    что то вида.
  4. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @Unogroup, Да мебели там практически не будет, максимум кухня и диван, они не придадут большого веса. Печь обозначил отдельно ввиду большого веса на м2. И сориентируйте, вы примерно указали сумму строительства, исходя из чего? В настоящий момент по черновому подсчёту по доске (т.е. где L например 0,5м. отрезаем 0,5, а 2,5 выкидываем) + утеплитель выходит +-500к. Добавить парогидроизоляцию 20-30к, пол +-100к, электрика +-100к, канализация+плюс водопроводы +-50к, кровля +-200к. выходит 1 млн., взять в расчёт отделку 200-300к выйдет порядка 1,2-1,3 млн. Что я упускаю?
  5. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @Unogroup, И меня больше беспокоит КР часть, а не планировка, верно ли узлы расставил указал, организация слива, пирог пола, может кто то делал на фанеру шпон вместо всякого картонного ламината или кварц-винила, допускается ли такое устройство кровли...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Например скотч для пароизоляции. 1772 руб за 25 мп. вам их на скидку больше 10 шт потребуется вот уже 20 тыс. на ровном месте. Сетка нержавеющая для защиты пола от грызунов
    515 руб за м2 вам нужно 35 м2 минимум какой раскрой как ее режут и т. д. вот еще 20 тыс.
    Гвозди шурупы и т. п. вроде мелочи у меня больше 50 тыс. ушло. Доски огне био защитой будем обрабатывать? еще 10 тыс. Вот уже 100 тыс. Канализация + водопровод в 50к не влезуть.
    Не говорю про то что сам септик или выгребная яма будут стоить в 2-3 раза дороже + у вас же курьи ножки вам всякие греющие кабели нужны + так организовать слив чтобы легко сифоны все слить от замерзания но при этом доступ вони в дом перекрыть.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kyznezov3003, если бы всё было так просто, не было бы 100500 тем на форуме класса "Ой, а чего у меня через год всё сгнило"
    Хотите правильно? Начните с анализа
    на соответствие Требованиям, а после уже улучшайте.
    PS. Да, клей, грметик и ленты для заделки дилатационных швов на схеме не указаны.
    PS. И да, на цифре 6 в каркасной конструкции лежит древнее проклятье глубокой однокритериальной оптимизации. Ни удобства, ни экономии на ней не получить.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Шпон в бане не отапливаемой зимой которая 100 раз за сезон через 0 переходит. Какие то у вас замашки как в том фильме.
    "По замашкам вроде Фраер, но не фраер это точно. " Или вы ради шпона готовы отапливать этот домик зимой и поддерживать там не меньше +8? тратя 10-15 тыс на отопление в месяц? Газа же у вас с таким статусом земли точно нет и не будет или я ошибаюсь?
  9. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @Unogroup, Не планируется, ввиду этого и планирую утеплитель по 250мм, что бы не раззориться... Шпон - по сути тонкий (0,6 мм) срез дерева который крепится к уже неподверженной искривлениям фанере. По поводу перепада температур не подумал. Спасибо, поизучаю вопрос
  10. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @svg2000, Согласен, под стены фанеру не заложил. Вы можете на пальцах сказать почему конструкция пирога должна сгнить? Так же будет между лагами и 1 слоем фанеры ложиться парогидроизоляция, Во влажной зоне да - хочу закатать гидроизоляцией дабы в фанеру не попадала влага. и дальше на альтернативу того же кварцвинила положить слой фанеры и сверху закрыть шпоном - полиуретан не пропускает влагу, нижние слои должны быть сухие... Почему должно всё сгнить? По цифре 6 - так понимаю про хэдер, он не нужен? всё же окно планирую 1х2 м ставить, беспокоюсь о просадке...
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @kyznezov3003, Может я что-то упустил, поправьте.
    Вот у вас ростверк нарисован 12х6 м.
    Почему в этих размерах сразу не построить нормальный дом?
  12. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @_Хрум, Вообще хочу реализовать баню, но ввиду ограниченности опыта и бюджета (на дом не хватит денег) и решил немного увеличить габариты зоны отдыха что бы там можно было жить хоть какое то время. то что идёт по торцу 2м выступа - решил не пилить доску под 4 м. и оставить 6 метровые, так образовалось 2 м. террасы, на которой вероятнее всего будут размещены кресла и турники
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @kyznezov3003, а у Вас и на баню такого размера не хватит.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Может небольшой домик и баня-бочка? Ни того ни другого особо жаль не будет, если что)
    На форуме есть тенденция: Люди строят баню "временно, пожить пока строю дом", а потом кончаются деньги/здоровье/желание и т. п. и пишут в теме: - Зачем я вложился в эту баню, лучше бы сразу дом строил.
    2- это мало. Кресло поставил, сел вольготно - и ноги уже свисают.
  15. kyznezov3003
    kyznezov3003
    kyznezov3003
    @_Хрум, Как вариант - начинаю думать об этом. В любом случае проектировать и строить самостоятельно буду, я же прошу помощи по узлам. Понимать всё ли в порядке, переместить это в другие габариты уже не сложно будет)
    А по полу вообще не понятно почему нельзя так делать и почему всё должно сгнить (по перепаду ещё не читал как вести будет себя эта история)
    И допускается ли при такой толщине фанеры шаг в 500 мм
    Подскажите вы считаете что лучше убрать террасу?
