Нужен совет! Брусчатка сыреет (не сохнет) в некоторых местах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Новичек2, 03.09.25.
  1. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Через часа 3 после у снятой брусчатки большой болгаркой сняли снизу 1-2 см. (фотография ниже)
  2. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    не совсем. там склон. в конце склона тупик (край парапета). На краю брусчатка сухая, а на склоне - нет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это для чего?
  4. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Cитуация примерно такая:
    По брусчатке и ПЦС уклоны есть ("серый" и "зелёный" цвет)
    На парапете и ещё 1.5 ряда от него (слева) идёт брусчатка толщиной 4 см. Она сухая
    дальше идёт 3-4 ряда мокрой брусчатки толщиной 6 см и далее тоже толщиной 6 см сухой
    Уровень бетонного основания ("синий" цвет) я сейчас не могу посмотреть - надо снимать ПЦС и разбирать гораздо больший участок.
    Необходимо ли разбирать полностью и снимать всё до бетонного основания?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если мокнет - то есть сосет в себя влагу, то причина всегда есть.
    Может снизу есть поступление воды?
    Это может быть и на склоне.
    Нужно более тщательно смотреть на месте.
    Может есть информация как делали основание и в мокнущих местах немного схалтурили по основанию?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так как на вид трудно определить влажность- можно взять влажномер и обмерив им основание, за снятой брусчаткой, выявить площадь мокрого пятна.
    И посмотреть до бетона - есть ли увлажнение в глубину. Может из бетонного основания идет влажность.
  7. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    определить насколько по разному разная брусчатка впитывает влагу.
  8. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Спасибо за совет.
    сверлиться или снимать ПЦС?
    Мастер который делал утверждает что влажность везде одинаковая. Даже под сухой брусчаткой в любом месте будет влажно
  9. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    К сожалению, фоток по заливке основания именно этого места нет
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какие факты -
    Есть определенные места где брусчатка мокрая. Места четко выраженные. И брусчатка явно мокрая.
    Воду она может впитывать долго- процесс этот медленный. Поэтому не просто быстро разобраться- так как условия могут меняться быстрее чем брусчатка высыхает.
    Ради эксперимента, для подтверждения факта влажности именно в этом месте- можно уложить заведомо сухую брусчатку вместо мокрой.
    Если будет опять сыреть брусчатка - значить точно проблема с основанием.
    И тогда уже копать в него, разбираться что в нем.
    Что касается этого- возможно и влажно в любом месте - но не в любом месте такая влажная брусчатка.
  11. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Какую длительность эксперимента рекоммендуете (по Вашему опыту)?
    2 недель будет ли достаточно?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я думаю этого должно хватить.
    Всю картину не видно - но
    еще один момент может быть, он редкий, но встречался.
    В этом месте могло образовалось застойное, не проветриваемое, не обдуваемое место. И образуется влажность именно на брусчатке.
    Посмотрите внимательно.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Не нашел отдельной темы. Подскажите, чем удалить черные пятна на брусчатке? Я так понимаю это грибок/плесень. Как-то этим летом это быстро появилось, до этого два года все чисто было
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите темы по уничтожению плесени.
    Механическая обработка и разная химия от плесени. Можно даже высокотемпературные горелки использовать. Брусчатка не горит.
    Но плесень такая зараза- если она появилась где- то, значит там создались благоприятные условия для ее развития.
    Условия хорошо бы изменить.
    Нужно смотреть - может там сыро?
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Понятно, что химия. Ну а какая химия? Технология? Гипохлорид? Какие пропорции? Медный купорос? Какие пропорции? Как долго выдерживать перед смывкой? Цвет ведь может пострадать. Горелка? Ну вообще-то цемент в костре превращается в пыль... Так то конечно, не горит
