Нужен совет! Брусчатка сыреет (не сохнет) в некоторых местах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Новичек2, 03.09.25.
  1. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @Джордж1, спасибо за мысль.
    Насколько опасно? Не поломает ли цоколь или фундамент?
    Стоит ли всё разбирать и раскапывать?
    Что посоветуете?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не знаю. Сам гадаю. Цоколь то не должно поломать. А вот отмостку поднять может
  3. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Сняли брусчатку, посмотрели.
    Какие будут мнения?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Новичек2, так вы бы копнули ямку в гарцовке то
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Оставьте выкопанную брусчатку в теньке на пару дней. Посмотрите, поменяется ли цвет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поменяет. Темная сырая брусчатка приходит в паллетах с завода (не вся частично, где вода попадала)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По фото трудно
    определить -там сыро или нет?
    Брусчатка снизу сырая?
  8. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    там ПЦС, под ней бетон залит. болгаркой пильнуть или перфоратором?
  9. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    под брусчаткой влажно, но воды нет.
    это фото со снятой брусчаткой сдедано через 30 сек. после снятия
    Брусчатка лежит на боку. нижняя сторона снятой брусчатки видна, она справа
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Брусчатку в сторону отложите- что бы посмотреть - поменяет цвет или нет.
    И внизу посмотрите что с влажностью.
    Возможно, действительно, там понижение по уровню.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы нчего не стал пилить
  12. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Сбоку почти сразу цвет меняет. а сверху - нет
    Вечером снова посмотрю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И промерейте уровень брусчатки в этом месте, по горизонту, относительно сухой.
    Хорошо бы и уровень плоскости под брусчаткой так же промерить.
    Это что бы выяснить есть там занижение или нет.
  14. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    уровни под и над брусчаткой промерил, уклон на 3 брусчатки в длину (60 см) минимум 5 мм
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть - там где сыреет брусчатка - наиболее низкое место?
