Нужен совет! Брусчатка сыреет (не сохнет) в некоторых местах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Новичек2, 03.09.25.
  1. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Ситуация такая:
    Грунт - глина.
    1. песок пролитый, трамбованный, не менее 5 см
    2. гранитный щебень 5 фракции, 10 см
    3. Бетонное основание с армированием сеткой (дорожная карта), уклоны по маякам, не менее 5 см
    4. ПЦС (мешали на М500 в соотношении примерно 1:4) 3-5 см, где-то больше, чтобы усилить уклоны бетонного основания
    5. Брусчатка
    Брусчатку положили в прошлом году.
    В этот год наблюдаем следующую картину: в некоторых одних и тех же местах после дождя на следующий день брусчатка мокрая. Эти места - вокруг цоколей (но не везде, а только с некотрых сторон).
    Уклон брусчатки везде от цоколей (т.е. сверху влажее чем снизу).
    В чём может быть дело?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Новичек2, прямо в точности как у меня.
    У меня на северной стороне - солнышка мало + не продувается нормально вдоль стены.
    Я так думаю
  3. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    На солнечной стороне происходит в том числе.
    @Джордж1, у Вас она какой год лежит? Не было ли с ней проблем (пучило или трещины пошли изза бетонного основания)?
    И вот эта сторона солнечная:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    первый. посмотрим что зимой будет
  5. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @Джордж1, если не секрет, то "пирог" у Вас +- такой же?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Песок гарцовка брусчатка
  7. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    Есть у кого какие мысли? Есть опасность для фундамента и цоколя?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нет ли, случайно, в этих местах, занижения плоскости брусчатки и основания под ней?
    Если заниженное место - может вода там собираться.
  9. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @Джипер, спасибо
    брусчатка у фасадов строго выше
    > ... и основания под ней?
    уклоны бетонного основания тоже проверял. они могли поменяться за зиму? Правильно я понимаю, что даже застывшая ПЦС между бетонным основанием и брусчаткой не помеха для сбора воды в случае если бетонное основание как то играет?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Новичек2, вода может затекать снаружи отмостки
  11. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @Джордж1,
    Там не совсем отмостка. Там везде бетонная площадка, до края которой минимум метра 2.5
    Между камнем на цоколе и брусчаткой ПУ-герметик.
    Все уклоны в сторону от зданий
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это снаружи, а может в земле песочком засыпано - и по нему течет
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, уровень основания мог поменяться.
    Я посоветую вытащить несколько плиток, которые максимально мокрые и посмотреть что под ними.
  14. Новичек2
    Новичек2
    Новичек2
    @Джордж1, по фундаменту через весь пирог как-то поднимается и на отмостке выступает, правильно я понимаю Вашу мысль?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. По песку не должно подниматься и по бетонной плите тоже - может по материалу заглубленной части цоколя
