ДСП пол в бытовке, будет буржуйка (что делать c ДСП ?)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Addyhome, 02.09.25.
  1. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    А мы купили бытовку, стены снаружи и изнутри вагонка, чистовой пол простой ДСП. Хочу поставить на всякий случай буржуйку, но что то по классу горючести ДСП Г4- опасно. Хочется проолифить ДСП - нынешние олифы это яд думаю, отработка, внутри нельзя, ну пожароопасность высокая... Что бюджетно сделать с этим полом, что бы можно было поставить на него буржуйку ? (заказана буржуйка Kennet Лира, на ножках). На ДСП под печку керамическую плитку на плитонит положить и где дверца лист металла прикрутить ? Может на ДСП ленолеум купить ? (а тот на температуру +27 рачитан вроде, когда печка топится то под ней будет может 70 градусов...) Голова кипит, не знаю что делать.
  2. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Я искал огнеупорную краску покрыть ДСП и нарвался на жидкое стекло. Может ДСП покрыть жидким стеклом и ни чего больше не делать с полом (только под печкой положить плитку или вообще печку на кирпичи поставить ? Оно вроде и как антисептик и как защита от огня и влаги, и для человека экологичное.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    ДСП или ОСБ (прессованные щепки) ?
    Для любой буржуйки всё равно какой пол. Делаете слоя два минерита (негорючая плита), размером - на см 15-20 больше проекции буржуйки (со стороны топки побольше), далее дешевый керамогранит (плитка) и ставите буржуйку. Стену за ней тоже отделываете негорючим материалом. У меня были и есть большие чугунные буржуйки на ножках, так вот ножки не нагреваются.
    Пол из ОСП я просто покрасила краской для осп с Озона, не вонючая.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пы. Сы. Вы же не будете угли по полу разбрасывать ? Как они туда попадут ? Когда дверку открываете подбросить дровишек Вы же максимально внимательны и видите что происходит.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    К примеру, буржуйка теплодар топ, инструкция, стр. 5-6.
    подробно описано. ну и про дымоход можно почитать.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если pdf файл не читается, то коротко вот:
    "Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол, то для
    его изоляции требуется выложить площадку толщиной 1/4 кирпича, в стороны от
    каменки на 250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или
    стяжкой из марочного цементного раствора.
    Пол из горючих и трудногорючих материалов следует защищать от возгора-
    ния под топочной дверкой - металлическим листом размером 700х500мм, распола-
    гаемым длинной его стороной вдоль печи."
  7. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    А если я ДСП где будет печь покрою жидким стеклом, на верх лист оцинковки, сверху кирпичи из глины, а на них буржуйку на ножках, то ведь будет пожаробезопасно снизу ?
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    если оцинковку поверх слоя кирпичей, то не хуже чем это:
    а перед топочной дверью пол защитить
  9. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Там печь не на ножках, про толщину базальтового картона не указано, у меня три листа заказано по 5мм, принцип я понимаю. Трубы и прочее заказал всё вроде по феншую, но что бытовка из дерева полностью волнуюсь, всё думаю о огнезащите стен, потолка и пола. Тут много материалов и вариантов...
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    из той же инструкции:
    "Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:
    • в стороны и назад 500 мм
    • вперед 1250 мм
    • вверх 1200 мм
    Указанные расстояния безопасности можно уменьшить в четыре раза, исполь-
    зуя кирпичную кладку шириной ½ кирпича и воздушный зазор 30 мм до сгораемой
    поверхности. Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500 мм"
    то есть там где печь около стен, между печью и стеной делаете доп стенку в полкирпича с зазором от стены.
    кирпичная стенка защитит от нагревания деревянную стенку.
    у меня в бане вчетверть кирпича выложен угол за печкой, так же с зазором от стены. 15 лет всё норм.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Для примера опять же от теплодара существуют защитные краны на пол и со стороны стены. с таким экраном можно обойтись без кирпича и делать зазор между экраном и стеной от 3-5см.
