Ошибки ленточного фундамента. Как исправить
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрий Цветков, 02.09.25.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Добрый день. Регион - Челябинская область.
    Имеем следующее исполнение фундамента.
    Была вырыта траншея. В траншею с внешней стороны положили пеноплекс 50мм. На дно траншеи был насыпан щебень 100-150мм (со слов).
    Пленки в траншее не обнаружено.
    Армирование происходило следующим образом 3 ряда сверху 12 арматуры, три ряда снизу. Толщина защитного слоя неизветсна. Поперечная арматура 8-ка. Шаг неизвестен. Что-то сейчас торчит из фундамента.
    Общая длина 50м/п. Со слов было залито 16 кубов бетона (со слов м300, по факту хз). Итого глубина этой "ленты 800 мм в среднем).
    Сейчас требуется поднять еще ленту на 1000мм.
    Геометрия "гуляет". расхождение по диагоналям 90мм. Ровность - на фото.
    Вопрос как исправить малой кровью?
    Дом одноэтажный ГБ 400мм. Фасад неизвеснтно (не кирпич) - т. е. или вент, или сайдинг, или мокрый. Перекрытие цоколя - собираются ЖБ плиты.
    Что собираемся сделать:
    1. откопать внешний периметр на глубину ленты (до залитого фундамента) на ширину 600-1000мм. В дальнейшем обратная засыпка песком с тромбовкой.
    2. Не првязываемся к пруткам арматуры, которая торчит из бетона. Собираем каркас: верхние + нижние стержни 14/16 мм второй и третий ряд 12мм (конструктивная продольная) - шаг между рядами 300. Защитный 40мм. Поперечная 8 -ка, шаг 500мм. Бетон м300 (завод с паспортом).
    3. Обмазочная битумная гидроизоляция по периметру, пеноплекс на клей пену 50мм.
    Либо:
    п1. аналогично.
    2. Срезаем арматуру. Выставляем блоки ФБС (один ряд, высота 600мм). Поверх блоков армопояс. 400х400. 4 прутка арматуры 12-той. Поперечины 8-ка. Шаг 400.
    п. 3. аналогично.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    К п1. В обоих случаях еще - срезаем пеноплекс под корень.
    И скорее всего нормально выставленная опалубка фундамента по осям не будет совпадать с осями так называемой "армированной подбетонки".
    И Вариант 3:
    откапываем нижний фундамент. Засыпаем щебнем 20-40 300мм толщиной и устраиваем МЗЛФ 400х600. Т. е. предыдущую работы просто "хороним" под фундаментом.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучший вариант - поставить опалубку точно по залитой подошве.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    4. на существующую подошву делаете кладку из пескобетонных блоков 5 рядов. обрезанным пенопластом утепляете отмостку и делаете по кругу дренаж в щебне. внутрь песок..пенопласт и полы по грунту. все предыдущие варианты не лучше. но дороже в разы.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    она весьма не ровная.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так они в земле будут частично.
    залитый бетон ниже уровня земли значительно.
    полы по грунту принципиально не рассматриваем. не считаю этот вариант пригодным для жилых домов.
    Что с фундаментом делать то?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    замечательно, тока глиной не стоит засыпать. только песок.
    можете рассказать-почему?...все остальные придуманные человечеством варианты-хуже по свойствам и гораздо дороже. что вас в полах по пенопласту не устраивает?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Дмитрий Цветков, А расскажите про Ваш опыт постройки фундаментов?
    Любых. И про образование в том числе. Сколько лет в строительстве?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если возвращаться к ленте, то какие могут быть варианты?
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    розетку как то на кухне поменял, обои приклеил. образование 4 класса, и то церковных.
    Обо мне узнали, какие-то советы по проблеме можете дать?
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    в подписи ссылка на жив журнал. там есть текст и фотографии.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С этим проще смириться, чем исправлять.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я понимаю что исправить то что натворили сложно.
    Чем плох вариант с МЗЛФ, и засыпать это все щебнем?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Хотя я не строитель... но про меня в Интернете намного больше написано.
    Наберите в Гугле ... *Владимир Таллин УШП*. Или Просто - Утепленная шведская плита.
    Миллионы построенных фундаментов только в России... плюс на Украине, Белоруссии... и в других странах СНГ.
    А совсем скучно будет... Наберите в Гугле... Банда Ивницких Или *Разборка в Дракино.*
    170 раскрытых преступлений. Более 20 убийств. 560 стволов оружия... и. т. д. :close::flag:
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а причем тут УШП? про неё речь не идет.
    У нас криво сделанный ленточный фундамент. Сейчас вопрос стоит ли продолжать мучится с ним или перейти за МЗЛФ?
