Шумка под натяжной потолок
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем adibooman, 02.09.25.
  1. adibooman
    adibooman
    adibooman
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. VRN_zbs87
    VRN_zbs87
    VRN_zbs87
    Термозвукоизол совсем не эффективен или только в один слой нет эффекта?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. adibooman
    adibooman
    adibooman
    Подскажите пожалуйста, как прокладывать электрику поверх акустик батс про, на что крепить?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    До Акустик Баттс.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я проводил в жестких каналах под шумкой, приходилось чуть вырезать в ней, так как она достаточно жесткая. Думаю можно и поверх пустить, на три метра трубы достаточно трёх точек крепления. Но хотя конечно многое зависит от количества проводки на потолке.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильней.
  9. adibooman
    adibooman
    adibooman
    Всем снова привет, вчера получили ключи, но чем больше я читал информации, тем больше запутался. Есть ли смысл клеить под натяжной термозвукоизол в 1 слой? Уберет ли эхо в квартире? Или не стоит тратить деньги? В доме во всех квартирах плавающая стяжка с использованием Флор батс от роквулл.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Поставите мебель, диван, постелите коврики, эхо погасится. В пустой квартире гулко
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизится.
  12. InterceptorOne
    InterceptorOne
    InterceptorOne
    Добрый день. Подскажите где почитать про самые доступные и не трудозатратные варианты, если не шумоизоляции, то хотя бы ее попытки. В новостройке, хотелось бы что-нибудь предусмотреть на потолок, чтобы звуки от меня или от соседа сверху стали неразборчивыми. Про вибрацию не говорю. Это всегда базальтовые панели и ГКЛ или есть что-то попроще в цене и монтаже?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Потолок ГКЛ на прямых подвесах + Акустик Баттс 1 слой + ГКЛ Сапфир 2 слоя.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркасные потолки Кнауф.
  15. InterceptorOne
    InterceptorOne
    InterceptorOne
    Спасибо, Александр. Все-таки это очень трудозатратно и весьма дорого, полагаю. Наверное около 2-3 тысячи за квадрат без учета монтажа?
    И есть ли в этом смысл, если "коробку" пол/стены не планирую делать...
    Можно еще узнать Ваше мнение о фольгированном изолоне мм 10 толщиной, или акустическом поролоне, хоть какой-то эффект ведь должен быть по воздушному шуму?
