РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Не могу найти родную мембрану для насосной станции DAB 24. Брал аналоги 24 литра с горловиной 90, но они внешне меньше родной, короче и шире и постоянно рвутся.
Дельта - это разница между давлением включения и выключения, ГА - это бак, в который вы вставляете мембрану, гидроаккумулятор, красный внизу на фото.
Спасибо ещё раз, но я думаю что то надо по проще. Или все таки найти подходящую мембрару или в крайнем случае постоянно менять.
Добрый день. И все таки кто нибудь подскажет где найти родную мембрану для этой станции. Но не может быть, что бы из за мембраны покупать новую станцию? Может быть подобрать другой бак?
А вы после смены мембраны воздух в неё качаете? Сколько? И какое давление включения-отключения выставлено?
Сделайте 1,8 2.0-3.0 Мембрана не будет растягиваться и будет дольше служить. Но и воды в баке будет запасаться меньше. И не забывайте каждые три месяца проверять/подкачивать давление в баке.
