РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Пожалуйста подскажите какой-нибудь хороший, прочный материал для заделывания отверстия в стене. Отверстие 50 х 2 см., кирпич туда не влезет. Значит какой-то раствор бетона или подобное я так понимаю и залить. А в марках бетона я не разбираюсь. За этим вопросам сюда и пришел. Какой купить бетон, цемент или что еще бывает, чтоб когда застыло, стало как камень. Спасибо!
Хорошо бы знать где это отверстие. Можно заделать плиточным клеем и кусочком кирпича (кусочек можно найти и молотком под размер обстукать). Развели плиточный клей, немного увлажнили отверстие, обмазали внутри клеем, вставили туда обмазанный клеем, кусочек кирпича, для заполнения обьема, и заровняли сверху остатками клея. Если нужно очень прочно - то есть ремонтные составы для бетона.
