TZR-015 минитрактор с фрезами
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Саша1958, 01.09.25.
  1. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Всем :hello:
    Электрогидравлический толкатель гораздо надежнее, но и ценник поболее будет.
    Тут разные есть, цена, мощность и тд. Не реклама, просто для информации.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вариант хороший, но дорого...
    Можно лебёдку на 12в. поставить...
    Лебедка автомобильная 12в с тросом EURO-LIFT (тяга 907 кг) купить на OZON по низкой цене (1624610427)
  3. 89105755906
    89105755906
    Я хотел электрический домкрат
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Нескучный тракторок - мозги работают :super:
  5. barinov_s_a
    barinov_s_a
    barinov_s_a
    а можно более подробные фото рамы передней навески, тоже надо делать отвал.
  6. 89105755906
    89105755906
    Это часть фото, ещё с низу сфоткаю и выложу,
  7. 89105755906
    89105755906
    У меня не включалась первая скорость спереди, точнее включалась но одновременно с третьей скоростью, при нажатии сцепления скрежет, но трактаренок не едет, устранил за полчаса без разборки переднего редуктора, это заводской брак, сотрудники завода не ответили на мои вопросы, это только у меня или ещё у кого было ?
    IMG20251106133254.jpg IMG20251106133307.jpg IMG20251110123857.jpg IMG20251110123911.jpg IMG20251111152322.jpg IMG20251111152305.jpg IMG20251111165837.jpg
  8. 89105755906
    89105755906
    Ось отвала на редукторе 14 мм, расверлил с 12 мм для усиления, на швеллере закрепил скобу от бокового смещения и фиксации стержнем в поднятом состоянии, подкатное колесо для регулирования отвала по высоте от грунта и как домкрат, при замене фрез на колеса рычаг-домкрат заводской не срабатывает из за меньшего диаметра фрез, намучался обратно ставить, гири подгружают перед, вес всего 40 кг, на всех видео у всех перед подпрыгивает при фрезеровке.
    IMG20251220114741.jpg IMG20251220114807.jpg IMG20251220114831.jpg IMG20251220114903.jpg IMG20251220114928.jpg IMG20251220114935.jpg IMG20251220114914.jpg
  9. 89105755906
    89105755906
    Лебедка вещь хорошая, минус то что нет реверса, чтобы отмотать трос надо рукой переключить флажок, а линейный привод боится ударов и резких нагрузок и часто и долго не рассчитан работать (рекомендации производителя),самое лучшее для отвала гидравлика, а задняя гидравлика поднимала зад тракторенка вместе со мной 95 кг, заменил заводские ступицы 25 см на 39 см с озона, на перед поставил один дифференциал, управляю одной рукой легко, спереди подвесил 30-40 кг, стал устойчив, жена каталась, ей понравилось, а внуки пока облизываются.
  10. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Генератором же догрузить можно, в него лебедку на 220В, в руки пульт и никаких флажков.
    Это я тут у одного форумчанина научился, если что), либо генератор, либо еще какой нибудь второй двс на навеску, чтоб не скучно было.
  11. 89105755906
    89105755906
    При подключении задних светодиодных фар к проводке увидел что идёт зарядка акамулятора от двигателя примитивная, но есть, это провод с предохранителем и с диодом в термоусадке
    Тоже поначалу хотел купить приставку - мульчер и на неё небольшой ДВС, но посчитал, что почти столько же стоит отдельный самоходный мульчер, но компактней и автономней, и в черную пятницу по акции заказал мульчер.
    У trz 015 вом крутится только при нажатии сцепления, наверно для этого поставили дублирующее ручное сцепление например работа насоса воды как в рекламе, есть задумка приладить старый шуруповёрт на 12 вольт, на нём есть реверс и трещетка от перегрузки
  12. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Хотелось бы услышать от владеющих: Возможно ли на этом папелаце заехать в метровую (98 см) дверь? И второе: Вспашка плугом целины реальна? Хотя бы наковырять?
  13. Вадим_spb
    Вадим_spb
    Вадим_spb
    Тоже недавно приобрел его. Но в такой размер думаю не войдёт, у меня в сарае 1,5 метра на ура заходи.
  14. Вадим_spb
    Вадим_spb
    Вадим_spb
    Странно, первый вопрос я не задавал и ответил на него не глянув, чудо)
  15. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Приобрели в Шушарах?
