TZR-015 минитрактор с фрезами
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Саша1958, 01.09.25.
  1. LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    Возможно я неправильно поставил вопрос. На бензине кто нибудь пробовал работать с фрезами: перед 2 передача, зад первая?
    Когда 3 и 1 на видео видно что перед вращается слишком сильно и слишком "дробит-измельчает"землю.
  2. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Я пробовал. По целине только 3 и 1. На уже вспаханном 2 и 1 слишком медленно получается. Я всегда 3и 1 использую. Кстати. Если у Вас будет дизель у которого меньше обороты чем на бензиновом, то может Вам вполне скорость 3 и 1 пойдёт.
  3. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    1я-2я первичная нарезка. 3я растресание, просто обороты поменьше и нормально идёт. В пыль не разбивает.
  4. LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    Понятно, обороты выше средних надо? Как движок справляется с фрезами.
  5. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Хорошо справляется, почти не чуствует.
  6. LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    Скажите пожалуйста какие у него редуктора, нет внутри цепного привода?
    У минитрактора TZR - Т15 редуктор шестеренчато-цепной поэтому возник вопрос этот, надеюсь здесь не такой.
  7. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Нет. Шестерёнчатый.
  8. LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    LFt-5kb-vKR-Yuj
    Здравствуйте, никто не задумывался сделать к этому чуду независимый ВОМ (можно даже со сцеплением отключения) через перед ДВС. Убрать ручную заводилку и туда смонтировать?
  9. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Наверное ещё никто об этом не думал. Интересная идея.
  10. barinov_s_a
    barinov_s_a
    barinov_s_a
    Как только что нибудь придумаешь обязательно пиши ВОМ на переди нехватат, а косилку надо!
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да ладно...
    На Ютубе была куча видосов, как генератор через ремень под "шморгалку" подключить...
    Передний ВОМ, это практически тоже самое...
  12. Sheva135
    Sheva135
    Sheva135
    Здравствуйте, Форумчане.
    С огромным интересом читаю эту ветку и думаю купить данного зверя. Наткнулся на Авито на похожий тракторок, но дешевле:
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/motoblok_dizelnyy_kentavr_navesnoe_oborudovanie_8210936747?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJLNnRidXQxazJocU5qZUhIIjt9AU3GCz8AAAA
  13. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Разница в цене не существенная. В остальном разница ОГРОМНАЯ! Привод только на ОДНУ ось! Двигатель слабее в ДВА раза! Потом на нашем есть защита от травм. Фрезы крутятся только когда нажата педаль сцепления. Это убережёт от травм в случае падения. Только перестал нажимать на сцепление - фрезы не вращаются. Как там сделано не известно. Про гидравлику и ВОМ я даже не говорю. Не известно есть там эти функции или нет. Скорее правильно пишут что это мотоблок.
    В любом случае выбирать Вам.
  14. Sheva135
    Sheva135
    Sheva135
    Здравствуйте! Спасибо большое Вам за информацию. Там дизельный двигатель. Поэтому, силы должно хватить. Но чтобы закрыть окончательно этот вопрос, я запросил у них видео с навесным оборудованием, так как они еще в комплекте обещают:
    • Почвофреза — для рыхления и подготовки почвы.
    • Окучник — для формирования грядок и окучивания.
    • Плуг — для вспашки целины.
    • Картофелекопалка — для сбора урожая.
    • Прицеп — для перевозки грузов.
    • Грунтозацепы — для увеличения сцепления с почвой.
  15. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    У нашего тоже в рекламе много что понаписано. Не верю! Почвофреза должна иметь привод от ВОМ. Он есть? Уверен что его нет. Значит и остальное рекламное фуфло. Купи. Потом нам выложи для сравнения.
