TZR-015 минитрактор с фрезами
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Саша1958, 01.09.25.
  1. Сухостой
    Сухостой
    Сухостой
    Всем доброго дня. Сегодня на сайте производителя видел дизельный вариант. Что скажете?
    Мини-трактор TZR-015D (Дизель)
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не заведётся, куда идти, кого искать?
  3. 134679Vasilek
    134679Vasilek
    134679Vasilek
    Заказал себе тоже такую зверюгу. Судя по форуму там есть где руки приложить, главное чтобы они росли откуда положено!
    Кстати заказал дизель, они работают ровней по тяге на разных оборотах, а по ремонту: что там что тут при поломке деталь под замену, хоть свеча с карбюратором хоть форсунка с насосом
  4. di_bill
    di_bill
    di_bill
    а посадочный диаметр шкива какой?
  5. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    6 шлицов Диаметр наружный 20мм, внутренний 17мм
    Я бы тоже предпочёл дизель, но их тогда ещё не было. Но из минусов дизеля, скорей всего коробка та-же, так что скорость будет ниже или крутить двигатель придётся сильнее, а дизеля этого не любят.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. 134679Vasilek
    134679Vasilek
    134679Vasilek
    На тракторе с дизелем стоит ди компресор, стартер стоит вообще на всех двиглах, так что это уже далеко не мотоблок! Хотя как вариант для более лёгкого пуска в мороз!
    Как транспортное средство мне он нужен раза три за год, так что 12 он км едет или 15 особо не принципиально, в общем я топлю за дизель!
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Что же с ним не так ?)
    Секунд 5 свечи накала подержать и в -25 с одной трети оборота.
    Хотя, да, авто то с одной шестой оборота заводится...
  9. barinov_s_a
    barinov_s_a
    barinov_s_a
    Добрый день! а можно в подробностях про модернизации и со ссылками на сетчик моточасов и датчик температуры
  10. 89105755906
    89105755906
    Установил узел задней навески взамен родной, теперь всё навесное от мотоблока подходит
    IMG20260327145652.jpg IMG20260327145712.jpg IMG20260327145741.jpg IMG20260327145801.jpg IMG20260327145810.jpg IMG20260327145849.jpg
    Подскажите зачем ставите дисковый тормоз, он же будет работать только при нажатом сцеплении и дублирует стояночный тормоз, который уже есть ?
  11. 9229235038
    При движении с тележкой заводской тормоз не поможет, а работать будет пока включена любая передача.
    Один совет из своего опыта. При работе на горках, никогда не ставте на нейтраль, остановить будет нечем.
    Индикаторы купил на озоне.
  12. 134679Vasilek
    134679Vasilek
    134679Vasilek
    День добрый, классная работа проделана! Один вопрос а для чего с двух сторон швелерки с отверстиями приваренны, для опорных колёс ?
    Я просто новенький, да к тому же тракторок только на фотках видел, жду доставку!
  13. 89105755906
    89105755906
    Один швеллер заводской приварен для прикручивания тяги ручного подъема, а второй швеллер я приварил для установки в отверстия прутка и на него одеть конец гидроцилиндра, но затея была неудачная, ход поршня цилиндра 10 см, а рычаг длинный и подъем плуга был 5 см, а через уголок подъем плуга 24 см, цилиндр осиливает подъем задней части для замены колес на фрезы.
    Удачи в покупке, я за пол года владения им очень доволен, сейчас в планах установить вентилятор для обдува мотора от перегрева как у автомашин.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поясните, как у автомашин обдувается мотор и где на тракторке находится место, куда надо дуть?
    :hndshk:
  15. 89105755906
    89105755906
    Покупал и обкатывал осенью и тепло от мотора чувствуется даже сидя за рулём когда долго работаешь, хочу подстраховаться на жаркое лето и поставить вентилятор за пласмасовым капотом по ходу движения, вентилятор типа компьютерного кулера, включение от датчика перегрева, токи маленькие, где то 300 милиампер, цена около 250 руб, завтра фото сделаю
