TZR-015 минитрактор с фрезами
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Саша1958, 01.09.25.
  1. dino-83
    dino-83
    dino-83
    У меня такое залито
    https://ozon.ru/t/pmpRBRK
    По вязкости одинаковое
  2. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Задам вопрос. Минитрактор TZR-012 это клон МТ110,
    или все-таки что-то есть и от 015?
  3. barinov_s_a
    barinov_s_a
    barinov_s_a
    Это МТ110, от TZR-015 там капот. :)]
  4. egen71
    egen71
    egen71
    Кто из владельцев этого чуда может сказать, что за КПП установлены ? Артикул, производитель, характеристики. Какие посадочные на первичном, какой размер шестигранника на оси ? Может схему всей трансмиссии накидаете ? Или фото, чтоб понимание было
  5. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Заказал себе это чудо техники, приедет отпишусь.
  6. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Примите поздравления! Когда обещают доставить?
  7. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Пока ничего не пишут
  8. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Добрый день. Получил это чудо техники. Пришёл вот в такой коробке[​IMG]
    Трактор конечно разобранный на верху двигатель и колёса.
  9. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Так он выглядит в коробке. Заказывал в разобранном виде, первое сам не хуже соберу, второе не надо разбирать для устранения косяков. Последних здесь достаточно.
    В узле перелома не предусмотрено ничего для смазки, маслёнок нет как класс. Дыры там правда шире маминой, но что износится вперёд палец или втулки надо смотреть, но без смазки как-то совсем не камильфо.
    . Кстати изначально трактор был с гидравликой. Но так как я заказывал без неё то её просто с коробки убрали. Зато мне досталась нормальная скоба (минус одна головная боль). Хлипковата правда, но ничего посмотрим и если потребуется усилю. Заодно посмотрел ВОМ. Кстати может есть у кого насос с приводом от ВОМ, сделайте фото крепления насоса, а если и чертёжик с размерами буду очень рад. Да думаю не я один.
  10. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    А как кардан на воме фиксируется от продольного смещения?
  11. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Только шайбой и болтом, отверстий и канавок нет
    Кстати трансмиссия весьма мощная, шестерни вполне хороши как и валы не знаю как на износ, но выглядят внушительно. Для тех кто ещё думает о приобретении это большой плюс.
    Поставили колёса и двигатель. Гараж небольшой и заставлен, потому мобильность не помешает (катается легко). Неприятно поразило крепление колёс а стало-быть и фрез палец диаметром 7,5мм и булавка как-то напрягает. Всё-таки на мотоблоках начиная с Луча, Каскад, Нева всё-таки пальцы были по серьёзнее да и крепление получше.
    Я в основном пишу про недостатки, их много. Это не значит что агрегат не годный, болезни есть но в основном вещь вполне себе хорошая. Вполне пригоден для модернизации, так что начинаем пердолинг ну или пендюринг. Потому-что для того что-бы он хорошо работал нужно многое впердолить, из коробки он способен только работать фрезами, да и то их точить надо. Я буду наплавлять сармайтом, на своём мотоблоке "Воткинск" я это сделал сразу. Последний раз точил сразу после наплавки в 96м году, они у меня и сейчас острее тех что пришли с трактором.
    Ещё один шедевр это инструкция, это плохой перевод с китайского, видно что фраз надёргали из других инструкций. Исходя из рекомендаций запрещено эксплуатировать с телегой и плугом. Кстати на двигатель инструкцию мне не положили, владельцы отпишитесь у всех так или я самый счастливый.
  12. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Эту шайбу с болтом нужно вставить и закрутить в вом со стороны крестовины кардана? Вы не пробовали это сделать?
  13. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Доброе утро. Да именно так и надо, у меня пока не устройств с подключением через кардан, так что пока не подключал. Да и вообще я только собираю.
    АКБ не полностью заряжен. Чтобы он работал долго и счастливо надо зарядить. Маркировки практически нет. Поиск в интернете толковых результатов не дал. Но примерно пусковой ток 260 А, емкость 20 А/ч.
  14. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Уважаемый Николас, а каковы размеры коробки, в которой пришел трактор? Ее вес?
  15. nikolas21
    nikolas21
    nikolas21
    Размеры 1220*745*870 вес 360кг
