Дензел Denzel, где ты был? - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Новый алгоритм промывки карбюратора? :)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нет, слить бензин с отстойника. Ну если не поможет, то уже капитально чистить)
    Просто подумал что если он кран перекрыл на хранении, то уже не важно есть в баке бенз или нет. Важно был ли бенз в карбюраторе? Там или сливать оттуда надо или вырабатывать по-правильному. Просто сейчас можно попробовать слить, может там какая кака накопилась...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не поможет. Даже пытаться не стоит. Снимать с двигателя, полностью разбирать и промывка карбклинером с трубкой, под давлением.
  4. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    да я пока с ним возился, карб уж не один десяток раз "выработаться" должен был...
    Ага, как я и подозревал... Эх, жизнь моя жестянка, не хотелось лезть, а придётся.
    Мануалы по этим карбам есть где-нить? Ни разу в такие не лазил, только в вазовские на классике и зубилах.
    Особенно чтобы всякие тяги и подобное не нарушить.
  5. Invait
    Invait
    Invait
    А фильтрик между баком и карбюратором не стоит поставить...
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А грязь в отстойнике выработалась?
  7. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Не разбирал. Но если она там была - то она точно уже в жиклёрах осела.
    Буду разбирать - узнаю...
    Да и откуда ей там взяться особо, бенз я хороший лил, штатная сеточка на входе в бак ничего никогда не ловила - девственно белая как с новья.
    Продавливать-то его кто будет? Бензонасоса нет, а самотёком продавить фильтр - это не фильтр надо, а сеточку, так такая на входе в бак есть.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не сложнее вазовского. Можно и не снимать, но менее удобно. Картинки в нете есть с изображением каналов.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня было вначале проблемы с плаванием оборотов, продувал иногда жиклер. Но потом купил воронку с сеткой, чисто для удобства, для заливания бензина. И больше не было такого. Видимо грязь попадала с бензином. Мотоблок использую круглый год и это не проблемы отложений. Я так думаю
  10. avoyager
    avoyager
    avoyager
    у меня на моём снежнике такая в горловине бака штатно.
    Нашёл. Ну, в принципе, не сложно. Теперь главное - снять аккуратно, ничего не сломав :)
    Завтра после работы займусь.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плюс фильтр-вкладыш в приемном штуцере безобака. Он съемный, через горловину большим пинцетом можно вытащить.
    В принципе, можно использовать фильтр от вертикальных Хонд или Субару/Ямаха. Эти как раз под самотёк. Только на СУ там всё впритык, шланг и так короткий и с поворотом на 90-о подвод...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То что застряло в каналах таким способом точно не убрать.
    Коллеги, если не составит труда, выложите пожалуйста мануал по прочистке карбюратора. Очень желательно с фото. Я прошелся поиском и нигде не нашел на форуме. Уверен, что это было бы крайне полезно.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Есть видео по снятию, чистке, регулировке карбюратора;): https://rutube.ru/video/753519cf20f8ebcceffe0af0c91b35f8/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да там ничего сложного. Отфоткать положение подводящих тяг и уха пружинки компенсатора. Снять с двигателя и полностью разобрать, выкручивая всё, что можно выкрутить. Если на карбе есть винт регулировки ХХ, его сначала нало закрутить, считая обороты (при сборке потом будет проще, можно обойтись без тонкой регулировки) и выкрутить тоже. Гл топливный находится под болтом крепления крышки крепления поплавковой камеры. Он в составе эмульсионной трубки. Карбклинером с трубкой дуем во все каналы. Продуваем воздухом и собираем.
    Это общепром. На зимней Вейме немного геморройнее, там сначала надо подразобрать кожух и отсоеденить тяги управления системы заслонок - "газ" и "воздух" заведены на один управляющий рычаг.
  15. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Про это ничего нет посмотреть/почитать?
