Дензел Denzel, где ты был? - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь в вопросе про ход - "
    Спасибо. А подскажите все таки, нижний шкив должен жестко стоять? И на нейтрали при нажатии на рукоятку движения он же не должен назад ехать? При нормальной регулировке..."
    Нижний шкив на ход, это и есть тарелка вариатора, она подвижна.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Крайне желательно ограничиться 92 бензином. Чем выше октановое число, тем дольше бензин горит. И зачастую догорает уже в выпускном коллекторе. Что создаёт ненужную температурную нагрузку на выпускной клапан и выпускной коллектор. При работе в темноте вы можете оценить это визуально в виде светло алого цвета коллектора. Тогда как на 92 он будет нечто типа недозрелой вишни. Поэтому для того, чтобы реже лазить в регулировку клапанов, рекомендуется ограничиться 92 бензином. Я уже не говорю про такие вещи как прогар клапана и седла, вместе с коллектором.
    Из расходников купите ремень шнеков, кольцо резиновое и срезные.
  3. Invait
    Invait
    Invait
    Беда в том что нет другого бензина, за ним ехать 200 км (разве что поменять у кого, 95 выдают просто, над обменом подумаю. срезных положили 20 штук в комплекте, свечка есть вот такая https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhiganiya-ngk-2023-bpr7es-dlya-mototsiklov-gidrotsiklov-kvadrotsiklov-yamaha-suzuki-260271484/
    кольцо смотрел полиуретан, но его что то не хвалят в отзывах, вернее как то противоречиво все, может есть провернены
    Есть проверенный вариант, для кольца, а ремешок маркировку глянул, закажу на озоне, спасибо за инфу!
    Вот еще в запасе валялся в запасе для лодочного мотора тахометр с подсчетом часов, вроде как приладил, обороты на черепахе показывает 1800+-50 оборотов и на максималке 3800+-50, это норма или что то не то? А то по середине панели приладить подумал...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Счётчик моточксов очень полезная штука. Как тахометр он редко показывает правду, у меня один из трёх. Максимальные обороты 3600 а холостые в районе 2000+ в норме.
  5. Invait
    Invait
    Invait
    Взял с работы тахометр бесконтактный, врет совсем чутка вернее почти совсем не врет, разбег получился 50-100 оборотов) так и есть 1750-1850 среднее по больнице, верхние примерно так же, что то меня торкнуло, сгонял взял таху, наклеил кусок фольги там где ремни, по идее это вал прямой от коленвала. должны быть почти точные измерения.
  6. Homka1999
    Homka1999
    Homka1999
    Добрый день всем. Denzel sbm 610s pro.
    Можете подсказать:
    1. внутренний и внешний диаметры фрикциона;
    2. Длину тросов привода колес и шнека.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не помню точно, но по моему там такой же фрикцион как на 560. В таком случае его размеры можно посмотреть в первой теме про Дензел на первой странице. Проверить это можно на сайте офдиллера айписиремонт в деталировках снежников. Можно там же и заказать. Тросы также можно посмотреть на их сайте по деталировке, или подъехать со своими тросами в ближайший магазин где торгуют запчастями к технике. Ни в кольце ни в тросах нет ничего эксклюзивного, они присутствуют в продаже без проблем и стоят на многих моделях с/у.
  8. Homka1999
    Homka1999
    Homka1999
    Просто под боком специализированного магазина рядом нет и сдек находится за 100500 км от меня. Поэтому интересуют только цифры.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://ipsremont.ru/37540/
    Смотрите артикулы нужных позиций и гуглите.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Кольцо фрикционное, DENZEL 97652250
    Трос привода хода, DENZEL 97652291
    Трос шнека, DENZEL 97653313
    На Ваш снежник подходят от многих китайских снежников запчасти, вот как пример и на сайте есть размеры:
    1.https://www.ozon.ru/product/friktsionnoe-poliuretanovoe-koltso-dlya-snegouborshchika-huter-masteryard-champion-denzel-d-126mm-d-1148362425/ или https://www.ozon.ru/product/friktsionnoe-koltso-dlya-snegouborshchika-126h98h16-dlya-huter-masteryard-chempion-denzel-2703280038/?tab=questions
    2.https://www.ozon.ru/product/tros-hoda-dlya-snegouborshchika-1160-mm-l127-champion-brait-denzel-i-dr-1911044119/
    3.https://www.ozon.ru/product/tros-privoda-shnekov-dlya-snegouborshchika-champion-huter-patriot-denzel-brait-zubr-sturm-i-drugie-1911042653/
  11. Invait
    Invait
    Invait
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Привет всем. Вот и мой 610S PRO закапризничал. 3 сезона вообще без проблем, кроме фрикционного кольца стёртого, да срезных, но это всё расходники.
    Дано: весной не слил бак. И, скорее всего, не слил и карб, раз бак был не пуст. Не помню, почему так, наверное голова была чем-то забита... Масло, причём слил, а бенз вот нет.
    Сейчас сделал стандартный цикл осеннего обслуживания, завёл, а у него на рабочем положении ручки заслонок (у меня совмещённая) обороты около 2700-2900 и плавают туда-сюда (это после прогрева). Почесал репу, съездил за свежим бензином, слил старый, залил свежий - та же беда. Поменял свечку (стояла LG) на новенькую NGK BP6ES - то же самое.
    Если прикрыть ручкой заслонок воздух примерно на половину - обороты выравниваются и становятся в районе 3500 +/- мелочь. Недолив? Жиклёр отложениями за лето засорился?
    Игла точно не залипла, бенз из карба быстрее бы выработался, чем я с ним заведённым ковырялся.
    Посоветуйте, куда дальше копать?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Почистите карб. Самый тонкий канал переходной системы не забудьте.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внимание двум жиклерам - гл топливному (в эмульсионной трубке) и жиклеру ХХ.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А с карбюратора сливали?
