Дензел Denzel, где ты был? - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На новом СУ рычаг может быть не смазан на оси, за счёт этого может подклинивать. Но на Вашем рычаг четко упирается в ограничитель - проверьте.
  2. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Руками он ещё поджимается и ремень тогда натягивается. Замеры попробую сделать. Вот Андрей выше скинул фотки со своего нового дензела, ремень так же выглядит:faq:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам по месту виднее. Попробуйте вариант с более жёсткой или короткой пружиной.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Какой диаметр натяжного ролика? Они на Ваших должны стоять два одинаковых. Возможно рассмотреть вариант замены этого ролика на больший диаметр. Скорее всего Вы не найдете ремень 3LXA меньшей длинны, мне попался только 755.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    ну если нажать да, а так, если не трогаешь снегоуборщик, то тяга сама туда/сюда двигается
  6. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Хоть и не сезон уже. В итоге натянул пружину сильнее, просто вытащил из специального отверстия и натянул на край кронштейна. В итоге наконец-то появились "лошади", теперь я понимаю как он должен ехать и бодро тянуть сам себя. Руками "придержать" его на месте до остановки как ранее уже не получается, на 6-ой бодро бежит вперёд. Так что дело в натяжении ремня и исправляется пружиной (в дальнейшем поставлю другую)/
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Может все таки ремень покороче поискать на 10-15 мм.
  8. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    10-15 Боюсь уже маловат будет, а второй момент - стоит практически не пользованный ремень гейтс а новый не дешево обходится, особенно по сравнению с пружинкой. Был бы хотя бы попользованный и изношенный, можно было б по-эксперементировать.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    По Вашей фото видно что ремень очень далеко ушел во внутрь, боюсь минус 15 маловато будет. Сначала посмотрите есть ли такой ремень вообще.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уж не шкив ли меньшего диаметра... Ремень то стандартный для этой модели по маркировке.
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Судя по тому как ремень провалился в шкив, что то тут явно не по стандарту.
    Пускай обладатели Дензеля покажут как этот узел выглядит у них.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если ремень не проваливается в шкив до дна, то просто укоротите имеющуюся пружинку чтобы она уверенно цеплялась в среднее отверстие.
    И еще один вариант. Я вам парой страниц раньше его говорил но вы проигнорировали. В рычаге черном, к которому крепится роллик натяжителя ремня, отверстие только одно под ось ролика? У меня оно овальное и позволяет двигать роллик ослабив болт крепления. Проверьте. Может быть Можно просверлить дополнительное отверстие, переставить туда роллик и тогда не нужно будет резать пружину.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сделал фотки ремней после 3-х сезонов эксплуатации:
    Шнеки отключены:
    Шнеки включены:
    Ролик на привод тарелки сдвигается максимум на 1 см при нажатии курка привода.
  14. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Спасибо, я не то чтобы проигнорировал, принял к сведению, как понял посмотрел на предмет есть ли гдето возможность сделать сдвиг по креплению, не увидел. Сейчас насчёт крепления ролика понятнее стало, попробую ещё посмотреть, если у ролика имеется ход в креплении то действительно это может повлиять. С пружиной да так и подумал, точнее просто другую подобрать.
    Мы правда больше про ремень привода хода, тот который глубже, но видно что он у вас хорошо натянут, еслиб было как у меня он бы немного торчал.
