Дензел Denzel, где ты был? - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    При уборке проблем не заметил. Такого, что колеса лезут в сугробе за пределами прочищенной ковшом ширины не было. Если не забуду сниму размеры ковша и колес. Вообще колеса очень хорошие и гребут прям мощно. Надеюсь фрикцион выдержит прокручивание. Потому что Из проблем сейчас только колеса. Заводить эту машину мне надо в пол мощности что на холодную, что на теплую. Тогда старт с первого резкого рывка.
    С одного ракурса нет выступа. С другого есть. Но я колеса зафиксировал на отверстия которые ближе к центру. Не на внешние. Так он вилял "жопкой")
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все верно. Внешнее отверстие для шплинта в положении "разблокирована подача крутящего момента на одно колесо".
  3. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать где колесо купить. Бред полный. Чтобы заменить колесо по гарантии мне надо полностью снегоуборщик отвезти в магазин и сдать им
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    https://ipsremont.ru/49231/
    Проще заварить треснувшее.
  5. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    да проще. только насколько это будет красиво. и цвет отличаться. понятно что это ерунда и на качество уборки не влияет. вроде нашли 1 колесо. обещают поменять по гарантии. будем ждать. хочется чтоб уж техника которой меньше 2 недель была нормальной, а не сразу тут приварил-там прокрасил)
  6. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    Ну всё. Забрал колесо новое. Заменили по гарантии. К следующей зиме готов
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Думал дали колесо что на аватарке.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто бы сомневался, что заменят... :) Слишком явный зав дефект.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    На выходных перегонял свой 560 с место на место. На улице хороший плюс, тяги без льда, запустил и обороты плавают. Смотрю на тягу газа, а она сама по себе шевелится, как бы подгазовывая туда сюда. Куда копать? Свечу еще не менял, но уже купил
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручка газа шевелится? Так гайку её крепления затяните...
  11. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Добрался снять крышу посмотреть. Посмотрите пожалуйста, на фото по ремням всё корректно стоит?
    901fe913-ed86-4a8e-9766-b1ad31ccd360.jpg 227b126a-2cfb-4b9b-9276-3525425a6b28.jpg 140fc552-3669-4c78-b6e0-9c6de168a17c.jpg denz1.jpg
    На следующем фото ручка хода("сцепления") нажата. Обвёл то как ремень немного топорщится, т. е. он не натянут, пальцами легко вверх вниз. Я так понял это и есть причина "пробуксовки". Но не понимаю что с этим сделать можно. Уборщик новый, ремень соответственно тоже.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стоит все корректно кроме одного - не натянут ремень выброса при нажатой ручке. Именно это и дает проблему с выбросом. Должен быть натянут. Проверяйте правильно ли установлен трос. Также кронштейн прижимного ролика имеет возможность для смещения точки крепления ролика в сторону большего натяжения ремня, овальное отверстие. У меня так, по крайней мере. Возможно есть разные отверстия для крепления троса к этому рычага. Посмотрите что можно сделать по выборке этой слабины ремня. Также проверьте по осташейся маркировке ремня тот ли ремень стоит. Это из области космической фантастики но чем черт не шутит.
    Надеюсь вы не убили свой ремень этим провисом.
  13. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    По выбросу проблем не было, ручку выброса даже не нажимал не смотрел. Там всё ослаблено т. к. тросик проходит через поворотный ролик прикреплённый к крышке-кожухе. Соответсвенно скидываешь крышку - тросик "висит".
    По ремню единственное не посмотрел, там ролик с зубчиками, и ремень тоже? Пальцами у ремня а нащупал скорее насечки чем зубчики, возможно и слизан. Вокруг видно много резиновой крошки. Буду смотреть тогда как что там сдвинуть можно, спасибо.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы точно не путаете выброс с движением? Слова похожие но смысл разный. Проверяйте все ремни на натяжение.
  15. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Да я точно не путаю. Кидает он хорошо и сразу. Есть проблема что еле едет или тупо останавливается не имея сопротивления. Посмотрите на фотографии видно что тросик выброса за крышку держится, крышка откинута - тросик не натянут, поэтому на ремень выброса в таком виде смотреть бессмысленно.
