Дензел Denzel, где ты был? - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Моя машинка 560 LP. Приобретен в дополнение к имеющемуся тяжелому снежнику. Предназначение - для небольшой площади очистки дорожек участка и парковок от свежего снега. Чтоб супруга могла самостоятельно его без меня завести электростартер обязателен. Легкий чтоб она могла с ним управляться.
    Далее пояснения в том же порядке что и картинки. Сборка и ввод в эксплуатацию.
    Упаковано все очень тщательно и хорошо.
    Мануал на русском.
    Неясная шайба валяется. Рукоятка газа присутствует, ярко не отображена. С начала аж испугался что ее нет.
    Воздушный фильтр зачем-то есть. Надо будет удалить если начнет мешать в процессе эксплуатации.
    Для слива масла предусмотрен выходящий за габарит площадки штуцер. Приятно.
    Понятно откуда шайба. Неясно где 4-й болт.) Поищу на дне коробки. На дне нашел только гайку. Все мое инженерное естество явно противится креплению ручки 3 болтами. Оказалось что 4-й болт это крепеж механизма поворота хобота.
    Срывные болты 2 шт в комплекте ЗиП. Диаметр 8 мм, диаметр в месте проточки 4,5 мм. Странно, на большей мощности снежниках стоят срывные 6 мм.
    Скидываем крышку ремней. Выброс - клиновой ремень 4LXP745. На ход ремень зубчатый 5M-HTD-750.
    Свечи тут - https://www.forumhouse.ru/posts/30699430/
    Клапана 0,1/0,15 - 0,2/0,25
    1663386610765..jpg 1663386710330..jpg 1663387128995..jpg 1663387330526..jpg 1663387481250..jpg 1663389266185..jpg 1663389763536..jpg 1663390381190..jpg
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно думаю и синей смазкой, норм будет
    Графитку и все гуд)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эта жёлтая, смешивать нельзя а то жовтоблакитная получится.) Цвет не так важен, важны свойства.
    Графика вымывается водой, это нехорошо.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Велосипедная, всепогодная или зимняя, идеально работает. Соседу AEG на Чемпион 70й нанес года три назад, эксперементировали... :) Липкая, водой не смывается, перед тем сезоном он ревизию делал, позвонил... Начитался форумов, хотел цепи сварить в кастрюльке с парафином... Едва отговорил...:)] По мне так и Литол24й нормальный, главное - не перебарщивать и протирать цепь, чтобы на тарелку не летело...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Литол высыхает через пару-тройку лет. А парафин так вообще... неожиданность...)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему неожиданость? :) Варят, только в путь...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А смысл? Я знаю что варят закрытые подшипники в смазке. Тогда при остывании воздушная полость вокруг шариков разряжается и втягивает смазку внутрь. А какой смысл варить цепь в парафине? Должна же быть какая-то теория на этот счёт?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проникновение в пару трения, недоступное для тягучих смазок.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Решил сегодня заняться заменой крыльчатки, родная за 3 сезона уже правленная переправленная от попадавших камней. Новую купил еще к прошлому зимнему сезону, но руки не дошли...
    Скинул ковш и первая неприятность, трещины на шкиве. Ума не приложу, как такое вообще могло быть?
    Ну и вопрос, где оперативно посмотреть, заказать?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не думал, что такой натяжение ремня, что при попадании камня, как, свернет по шпонке...
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Позвоните им может они Вам подберут: https://benzo-spb.ru/magazin/product/shkiv-remnya-privoda-shneka-champion-st556-shchetki-gs5562-bolshoy
    А может к официалам обратиться, вдруг по гарантии поменяют, если она у Вас есть:)
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Три года, уж какая гарантия.
    В принципе, нашел на озоне - диаметр н. 150мм, посадочный на 20мм, толщина 17мм, кому интересно...
    Просто цены разнятся от 1100 до 2000
    Вот кто то уже ставил, правда пишет, что, посадочный пришлось напильником доработать, ST-556 это у нас Чемп вроде
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и брал наобум...
    "Нэ пригадииилооось..." (с)
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    И я Вам на такой ссылку давал:). Все верно, Чемпион.
  15. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Подскажите где искать.
    На форуме была инструкция по сборке и регулировка настройке первоначальной СУ
    , тросов, и тд. Не могу её найти никак, но была же, читал её...
    p. s. таки купил 560 lp помню по теме форум трос хода должен срабатывать на половине нажатия ручки, а у меня срабатывает на первой четверти.
