Проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем H-volt, 01.09.25.
  1. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Планировка одноэтажного дома
    Прошу дать советы или критику касаемо проекта одноэтажного дома
    1. Регион строительства Ульяновская обл. Дом для ПМЖ.
    2. Стены из керамического кирпича 2.1 НФ и облицовочный кирпич 500мм, перегородки из керамического кирпича 2.1. НФ.
    Высота потолка по чистовой стяжке 2.9
    3. Фундамент свайно ростверковый единый гараж-дом.
    4. Крыша дома 2х скатная. Примыкание гаража к дому трёх скатная. Металлочерепица. Высота конька 2.5 м
    5. Отопление центральным газом.
    6. Проживать будет 2 взрослых 2 ребенка.
  2. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Всех приветствую! Дом планируется для постоянного проживания 21*11.5. Есть газ, вода. Участок 15 соток 3*5.
    По нюансам-где мокрая зона (кухня, ванная, с/у, перекрытие плита с люком на тех подполье для обслуживания и ревизии инженерной коммуникации, там же ввод воды в дом будет распологаться.
    Остальные помещения наливной пол.
    Выход на веранду на основной схеме не указана, но на крыше отображена.
    Кухня 18м² гостинная 18м² объеденина. (Выход на веранду из гостинной)
    Детские в правой стороне 17 м², имеют по гардеробной
    Взрослая 18м² имеет свой проходной через гардеробную с/у
    И с/у общий в коридоре
    Котельная планируется располагаться отдельно в районе гаража (через коридор, на схеме видно) там же и постирочная и сушилка.
    Люк для доступа в тех подполье в коридоре с правой стороны. Где гардеробный Г образный шкаф
  3. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Прилагаю ещё схему
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Жуткий вход.
    И опросник заполните. Если окажется, что бюджет 4-5 млн.+ маткап, то и обсуждать не стоит.
  5. H-volt
    H-volt
    H-volt
    В чем его жуткость? Мне необходим сквозной проход не через дом на задний двор. Коридор (не отапливаемый) +гараж (не отапливаемый) тех помещение (батарея). Не мат капитал. И не 4-5 млн
    Вход будет под навесом
  6. shusha
    shusha
    shusha
    В чем жуткость? это будет промозглое темное помещение. Всегда горит лампочка.
    Зачем он нужен? По улице пройти нельзя на задний двор? Вы собрались что-то таскать ЧЕРЕЗ дом?
    Сделать выход на задний двор через гараж нельзя?
    Про совмещение двух фундаментов Вам скажут специалисты
    Единый? Пол гаража на уровне земли... А пол дома и коридора?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Да. Дом поднимается цоколь 7 рядов. Гараж остаётся на уровне фундамента. Лампочки не будет. Прозрачная дверь решает на вход и выход. Задняя часть это восход солнца и по большей части там светло. Внутри при входе в Дом с фасада площадка, дверь в гараж. Ступени в дом и всё
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @H-volt, а где ступени на плане?
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    если коридор неотапливаемый то это скорее узкий крытый двор и зачем ему тогда фундамент?
    может быть этот коридор расширить метров до 3х - получится очень полезная крытая площадка
    ну и два отдельных фундамента
  11. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Фундамент такой как на схеме выше. Да, это скорее крытый двор на одном фундаменте с домом. Увеличивать ширину смысла нет. Дом получится 24 м. Для чего этот коридор? Для того что бы не было границы дома и гаража, а он разделяется таким образом. И опять же - не надо выходить никуда когда приехал или выехал на машине. С брелка открыл въездные ворота, так же на пульте гаражные ворота, взял сумки прошёл по этому ЖУТКОМУ входу, где висит одна лампочка и поднялся уже в дом. Не захотел заезжать в гараж, перед ним встал, машина и ЖУТКИЙ вход под навесом, так же открыл дверь, поднялся по коридору, зашёл в дом. Этот коридор является буферной входной зоной. И уже внутри самого дома не надо делать отсеченных дверьми тамбуров...
  12. H-volt
    H-volt
    H-volt
    не получилось нарисовать в программе
  13. H-volt
    H-volt
    H-volt
    За основу взята эта схема доработанная. Убран 3й туалет справа. Переделан на 2 равных гардеробных шкафа
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    задача тамбура - не дать уйти теплу, потому тамбур делают небольшим, чтобы теплый воздух из дома его быстро заполнил и остановился, а тут большой коридор...
  15. H-volt
    H-volt
    H-volt
    Воздух в котором будет менее холодный в зимнее время года.
