Хочу купить вакуумный насос, не могу понять пару моментов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем phoba, 01.09.25.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Атмосферное давление — фактор, который ограничивает глубину, с которой может быть поднят столб воды.
    На уровне моря атмосферное давление составляет примерно 1 атмосферу, или 101 325 Паскалей. Это давление способно поднять столб воды на высоту около 10,3 метра. Когда высота столба воды достигает этого значения, давление воды на дне трубы уравновешивается атмосферным давлением, и дальнейший подъём становится невозможным.
    Это ограничение действует только для всасывающих насосов, которые работают за счёт создания вакуума. Для насосов, использующих другие принципы работы, например погружные или центробежные, это ограничение не актуально. (С)
    Реально всасывающие насосы поднимают с глубины не больше 8 метров.
  2. phoba
    phoba
    phoba
    Столб воды поднимает вакуумный насос, а атмосферное давление снаружи и давление ниже атмосферного (вакуум) внутри трубы удерживают столб воды на весу. На картинке мы видим столб воды и груз, который удерживается на весу. Чем больший вес столба воды или чем больший вес прицеплен к поршню, тем ниже давление будет относительно атмосферного (вакуум). По мере увеличения веса столба воды или груза давление будет становиться все ниже и ниже
    атмосферного, температура и давление внутри будут понижаться, а значит интенсивность испарения воды будет увеличиваться и при достижении на вакуумметре значения 0,015 Атмосфер начнется "кипение" воды из-за низкого давления. Само "кипение" воды очень сложно назвать "кипением", потому что слово кипение у нас всегда ассоциируется с кипением воды в чайнике от высокой температуры. Само "кипение" воды из-за низкого давления не
    похоже на обычное кипение воды в чайнике, потому что при кипении воды от низкого давления пузыри образуются на дне стакана и прижимаются к самому дну и не пытаются всплывать на поверхность воды. Просто стелятся по дну стакана. Следовательно выход газа при "испарении" из-за низкого давления должен располагаться на самом дне стакана. Именно испарение воды из-за низкого давления является основным фактором, который ограничивает процесс
    подъема столба воды вакуумным насосом. Потому что чем больше вес столба воды тем интенсивнее испарение воды. Однако сам вес столба воды определяется диаметром, высотой и плотностью воды, которая удерживается. Мы можем взять трубу шириной метр и конечно по такой трубе насос не поднимет воду и на 5 метров, так как большой вес воды будет образовывать глубокий вакуум и следовательно испарение воды. Но если мы возьмем трубку диаметром 1
    см, то по ней мы можем поднять воду на высоту 100 метров, прежде чем вес воды достигнет значения, при котором будет образовываться глубокий вакуум.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это не так. Об этом рассказывали в школе, примерно в пятом классе..:aga:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Опять 25. Купите уже насос и докажите нам свою теорию.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ваши ошибки в суждениях разобрали на предыдущей странице. Зачем повторяться?
    Или с упорством, вы будете приводить свой длинный ошибочный опус?
    Нет, не так.,. И опровергните уже законы физики:hndshk:
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот это расклад...
    Таким образом, вяжем метровый пучок из сантиметровых труб, вводим их в камеру, создаём в ней вакуум и получаем подъём на 100м. с суммы сечений сантиметровых труб?
    Я в патентное...
    За мной не занимать...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сегодня воскресенье, патентное не работает. Вот завтра кто будет первым...?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Завтра.
    Завтра Нобелевка, Гос. премия и орден.
    С закруткой на спине...:aga:
