Как сделать подогрев дренажной трубы?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergio1982sk, 30.08.25.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Имею ЛОС Zorde4. Семья 5 человек и 3 мышеловки (пятнистая, серая-полосатая как чертик и рыжий-полосатый).
    Дренажный колодец заилился. Откачиваем врукопашную. Последнее время откачка стала еженедельной и пора этот процесс автоматизировать!
    Думаю сделать автоматическую откачку за счет дренажного насоса с поплавком на проводе. Насос имеется и откачивает в канаву под дерево по старой длинной пластиковой трубе со внутренним ф 38мм (трубу нашли на своем участке и не покупали - что нашли, то и есть) с зажатым до какого-то меньшего диаметра стальным хомутом с принудительным включением в розетку с привязанным к трубе поплавком. Внешне, примерно такой:
    Что на нем написано - неважно. Работает и ладно.
    Суть идеи следующая:
    Засунуть в эту трубу по всей её длине греющий кабель, да и включить на зиму это все и пусть само включается и само автоматически откачивается? Как думаете?
    1. Как завести греющий кабель в эту гов. нную трубу?
    2. Как вывести эту трубу из люка, чтоб не мешалась и не ломать такой люк: IMG_20250513_105928.jpg
    Как мне думается, пробить перфоратором верхнее кольцо вверху и вывести трубу ниже уровня грунта и засыпать песком. Ничего другого в голову не приходит. Но вот, как затянуть туда греющий кабель сквозь стенку? А с другой стороны, перфоратор у меня слабенький и большого диаметра (50+мм) не пробьет. Как быть? Вырезать проем в крышке?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все делают без кабеля. От насоса труба идет вверх, потом с уклоном вниз. Как крыша дома. После отключения насоса вода сливается в обе стороны.
    Только необходимо проложить трубу без провисов в обе стороны и участок вниз желательно увеличить на 1-2-3 размера.
    Других вариантов нет.
  3. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ситуация как у меня)
    1) без кабеля качает 4 год.
    2) выведено через стенку кольца ПНД трубой на фитингах.
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Сделайте подробное фото узла вывода, лишнее обрежьте, дабы не смущать утонченные натуры?
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    У забора виден фитинг на 90° и в доль забора проложена пнд труба в канаве глубиной на штык лопаты
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. В каком климате работает эта система. Конкретно, какая самая низкая температура по термометру у вас бывает?
    2. Какова длина горизонтальной части трубы вне колодца?
    З. Куда в итого стекает чудо-вода, очищенная до "98%"? Это место не пахнет? А домашние животные на самовыгуле на лапах не принесут этот микроб?
    Ч. Как и чем просверлили стенку колодца? Коронкой на перфораторе? С ударом или без?
    _
    П. С.: мне если что-то подобное делать, то придется много копать, т. к. у меня дренажный колодец низко очень посажен в грунт. Зато уклон будет...
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    1) Подмосковье, до минус 35 чувствует себя отлично. Зимой с верху обычно метровый слой снега лежит, ну и я ещё подкидываю когда двор расчищаю.
    2) пару метров, дальше все по канаве в доль забора до поля.
    3) отверстие коронкой по бетону сверлил, перфоратор с ударом но не сильно мощный обычный бытовой на 800ватт.
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Спасибо! все четко и понятно.
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Спасибо, все более-менее понятно, но 1,5 вопроса все же осталось:
    1. Почему на фото вод стоит в колодце, если внутри заложена автоматика откачки с поплавком?
    1,5. На Вашей черной трубе чекто видна ярко-синяя полоса:
    На моей трубе черный цвет и диаметр соблюдены, но полосы нет - будет работать?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Будет
    Синяя полоса: Обозначает трубу, пригодную для использования в системах холодного водоснабжения.
    Красная полоса: Указывает на трубу, предназначенную для горячего водоснабжения и систем отопления.
    Желтая полоса: для газоснабжения
    Без полосы: Означает техническую трубу, которая не подходит для питьевой воды и используется для других целей, например, для канализации или технических жидкостей.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Ну спасибо, повеселил! Я чуть не надорвал хохотальную мышцу!
  12. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    1) автоматика в ручном исполнении пока работает, вилку в розетку и 5минут куришь пока откачивается. Делалось как времянке, и все руки не дойдут переделать)
    2) труба с полосой это от водопровода остатки были метров 5 пустил в дело их. Сосед пожарным рукавом откачивает вообще:)]
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В чем веселье?
    В курсе, что есть отдельные требования к трубам, какой пп можно использовать для изготовления той или иной трубы.
    И мы себе на производство отбраковывали трубу для хозпитьевой воды, когда нам пытались поставить из хз какого пп... А там с десяток километров и диаметры 300
    Цветные линии помогают определиться с областью давления, для которой предназначены трубы.
    Красная полоса до давления 20 бар (PN20).
    Синяя полоса ограничивает давление до 10 бар (PN10), для отопительных систем или ГВС их лучше не применять.
    Вот отсюда и рекомендованное применение.
    Понятно, что есть разница в толщине стенки, при одинаковом наружном диаметре.
    У себя дома можно применять трубу с любой полосой, тем более для слива канализации в канаву:)]
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажу свой вариант немного раскоксовать грунт в фильтр колодце. Беру полипропилен трубу белую, длиной на метр выше дна колодца Привариваю фитинги с резьбой, один прямой другой угловой. На фитинги приворачиваю быстросъёмы для поливочного шланга. К верхнему угловому подсоединяю шланг полива, включаю на полную. С нижнего бьет струя и этой трубой протыкаю грунт, взбивая ил. Чуть выше висит дренажник который всю эту черноту откачивает. Мне раз, два в год достаточно это проделать и вода снова хорошо уходит.
    Но на всякий случай так же вывел пнд трубу, закопанную не очень глубоко, но выдерживал наклон в строну колодца. Длина метров 20. Трубу на всяк случай обернул в двойную теплоизоляцию (обычную серую вспененную)
    По ней, обычный дренажник с поплавком, при превышении уровня, сливает воду в канаву. Канаву глубиной меньше полуметра прокопал вдоль забора. Для равномерного распределения закинул дренажную трубу. Сверху накинул цсп листы, эппс и прикопал землей. Запаха там нет.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фактически, поле фильтрации обустроили
