Эффективность шумоизоляция в панельке: пол + стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем tehnik819, 30.08.25.
  1. tehnik819
    tehnik819
    tehnik819
    Добрый день!
    Есть вопросы по шумоизоляции пола и стен. У меня есть двухкомнатная квартира на последнем этаже (9 этаж) в панельном доме серии 111-90.
    Беспокоит шум от соседей снизу: как ударный (хлопанье межкомнатными дверьми и дверьми шкафов, перетаскивание стульев и т. д.), так и воздушный (телевизор, крики). Больше всего шум беспокоит в спальне (центральная комната на прикрепленном плане).
    Сейчас планируем ремонт и бригада предлагает выполнить шумоизоляцию пола во всей квартире под стяжку по системе: шуманет + гидро 5 мм + армированная стяжка. Стены предлагают шумоизолировать в спальне по схеме ГКЛ 12.5 мм, смонтированный на виброподвес Standartish SP и профиль ПС/ПН 27 мм. Заполнение: панель Standartish Block V, вибролента Standartish Tape + минеральная плита 50 мм. Рассматривается шумоизоляция всех 4-х стен.
    В связи с этим интересует насколько может быть эффективна такая шумоизоляция стен с учетом того, что это внутренняя комната и беспокоит шум от соседей снизу? Или шумоизоляции пола может быть достаточно?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ударный и воздушный не снизятся
    Без мембраны.
  3. tehnik819
    tehnik819
    tehnik819
    Есть вариант при котором снизится?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25мм.
  5. tehnik819
    tehnik819
    tehnik819
    При таком решении даст ли звукоизоляция стен ощутимый дополнительный эффект?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Все сквозные отверстия (розетки, распредкоробки, люстры) заделать цементно песчаным раствором на всю возможную глубину. Провести ревизию всех примыканий плит друг к другу (пол, стены, потолок) - все пустоты заделать цементно песчаным раствором на всю возможную глубину.
