Пол толщиной 12 см по плитам перекрытия (пустотки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Satra, 30.08.25.
  1. Satra
    Satra
    Satra
    город Рубцовск
    Добрый день, форумчане.
    Нужна помощь в решении вопроса.
    Вводные данные:
    Строю дом для круглогодичного проживания, этаж + мансарда.
    Перекритие плиты пустотки (толщина 22см) б/у.
    Высота чистового пола в среднем получается примерно 12 см (от 2 до 15 см) над плитами.
    Думаю какой пол сделать?
    Склоняюсь к заливке бетоном, но толщина 12 см сильно смущает по расходам материалов и трудозатратам (все таки 2 этаж).
    Вопрос:
    1. как можно уменьшить толщину стяжки (насыпать, подложить), какой материал, желательно недорого?
    2. или есть другой вариант при таком разбеге высот 2-15 см?
    С нетерпением жду совета.
    Заранее спасибо!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    керамзитовый ровнитель пола до отметки минус 80 мм. пеноплекс 20мм. полусухая стяжка 60мм.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    2 см это на какой то значительной площади или небольшой бугорок где нибудь в углу?
    В межэтажном перекрытии смысла в ЭППС нет. Если участок где 2 см локальный скорее всего можно обойтись просто полусухой стяжкой. Доставка на 2 эт никакой сложности не составит.
  6. Satra
    Satra
    Satra
    город Рубцовск
