Как исправить наметившийся косяк в геометрии МЧ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем les300, 30.08.25.
  1. les300
    les300
    les300
    1. Двускатная кровля с размером ската 10 метров ширины на 7 метров. высоты. Допущена ошибка при монтаже МЧ Супермонтерей на втором скате. Листы идут не строго горизонтально, а с уклоном вверх около 1 см на метр по ширине. Уложено около 30% листов, на них закручено около 40% саморезов. Как исправить косяк и насколько он критичен? Внешне снизу он не заметен, последний лист по прикидкам не наезжает на конёк. Однако возникают проблема, что постепенно сокращается положенный пятисантиметровый свес за карнизную планку. Уважаемые мастера, подскажите выход. Открутить уже вкрученные саморезы от обрещётки и выровнять всю собранную связку ? Насколько критично для МЧ будет при этом после выравнивания вкрутить саморезы в те же отверстия? Или лучше монтировать дальше и колхозить с подрезкой первой доски обрешётки?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Открутить, выровнить и закрутить заново в те же отверстия в МЧ.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Скрепить листы по стыку между собой в каждую волну, ибо раз допустили такой косяк и не знают как выйти из положения, опыта там с гулькин хрен. Выкрутить все саморезы крепящие к дереву кроме 1, далее поддерживая блок листов опустить его, если стопорится встряхнуть как простынь и поставить как надо. Там же в конце закрутить саморез, можно временно, далее закручиваем листы в те же отверстия и доводим количество креплений до необходимого. Далее опять блок из 3-4 листов и снова коррекция при необходимости.
