Водоотведение из погреба
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем foxstot82, 29.08.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это внутри погреба.
  2. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    На текущий момент, пробурил рядом с погребом скважину 110 мм на глубину 4 метра (слой глины находится на глубине 1,5-2,5 метра). Засунул туда дренажную трубу с геотекстилем с целью защиты от осыпания песка. Сделал желоба по свесам крыши. Дождевая вода будет собирать в бочку. В качестве защиты от переполнения в бочке установлен штуцер и натянут на него шланг для отведения воды в сторону от погреба (на летний период разумеется). На весенний период буду пробовать отведение в "поглощающий колодец". Ну и наблюдать. Обкопать по периметру погреб не получится. Так как примерно половина его находится за забором у соседей. Вот так странно сделано межевание.
  3. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Это пробный шар. Вода уходит довольно шустро. По весне видно будет. Но опять же есть сомнения. До вмешательства как будто бы вода наполняла до краев "глиняную чашу" погреба и утекала дальше по песку. А сейчас она будет уходит все время вниз и не спровоцирует ли это осыпание стен, размывы (стены укреплены шифером, конечно, но пока нет понимания как работает эта вся гидрогеология).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Более высокая часть, по уклону земли, на вашем участке или на соседском?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно потоки воды размывают стены и часть грунта уноситься водой.
  6. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Более высокая на моем. В 10 метрах ниже по уклону от погреба стоит соседский дом, тоже древний. Да я уже решил как сделать. Трубу засыпать щебенкой не буду пока. Единственное, не определился как с желоба воду спускать: по трубе или по цепочке. Ну и фильтр от крупного мусора надо сообразить какой то. А весна покажет где тонко.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если по уклону поверхности участка вода стекает вниз к погребу- то подумайте как отвести воду от погреба по поверхности земли.
    И внутри грунта тоже не помешает сделать вертикальную гидроизоляцию не дающую воде, в грунте, по уклону подходить к стенам погреба.
    На некотором расстоянии от погреба, что бы не потревожить его стены,
    обкопать погреб глубокой, узкой канавой, копать дренажной лопатой или специциально сделанной копалкой, и завести туда, максимально глубоко, гидроизоляцию.
    Что бы вода в грунте, протекающая под уклон, не могла просочиться к стенам погреба.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
