Водоотведение из погреба
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем foxstot82, 29.08.25.
  1. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Всем здравствуйте!
    Исходные данные.
    Регион - юг Республики Коми. Деревня. Имеется старый погреб, отдельно стоящий от старого дома. Сверху погреба бревенчатое сооружение, я называю его "амбар". Стены погреба оформлены деревом, внутри "укреплены" шифером, пол глиняный, потолок доски с насыпанным сверху песком. Грунт в районе погреба: 1,5 метра - песок, затем примерно 1 метр плотной глины (в колбаску сворачивается), затем снова песок до неизвестной глубины. Каждую весну в апреле-марте его топит. Уровень воды относительно пола поднимается примерно 0,5 метра. Летом сухо. Как я думаю, снег тает, вода по водоупорному слою доходит до погреба, просачивается через стены и остается в погребе потому, что низ стен погреба находится в глиняном слое. Сильных дождей не было, поэтому что происходит в дождливую погоду сказать не могу. Владельцем всего этого хозяйства являюсь всего лишь год с небольшим, проживание периодическое. То есть дачный режим.
    Принятые меры.
    В прошлом году просто выкопал приямок в глине и выкачивал воду периодически дренажным насосом, до прекращения ее поступления (в июне было уже сухо).
    В этом году решил пойти дальше. Углубил приямок и дошел до песка. Прокопал примерно 0,5 м. Установил трубу канализационную 50 мм, вокруг затрамбовал глиной. Для проверки налил в приямок 5 литров воды. Вода ушла за пару минут.
    Вопрос (ы).
    Не опасно ли такое решение? Не размоет ли песок под глиной? Не образуется ли там пустота, с последующим провалом грунта?
    Понятно, что нужно делать нормальную гидроизоляцию, но уже не в этом году.
  2. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    PS: Небольшой уклон участка есть.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что произойдет потом никто не знает.
    Куча причин и условий, и они везде разные.
    Такой вариант, как вы сделали, в жизни делали и он работает.
    У меня (и у многих вокруг) в погребе пробиты отверстия в полу, именно для отвода воды вниз- воды нет.
    В отверстии пауки с паутиной.
    Но везде грунт разный - как у вас это будет работать неизвестно.
  4. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Ну что ж, будем наблюдать.
    А есть смысл заморачиваться с дренажем вокруг погреба или достаточно будет заменить дерево стен на, допустим кирпич (бетон) с гидроизоляцией?
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    У меня похожее - более 20 лет. Только: 1) стенки приямка обложены б/у оцинковкой, чтоб не осыпались. 2) в дне приямка канализационные пластиковые трубы 100 мм, 3 шт, каждая по 4 м. Когда я это все городил (вручную, составным самодельным буром) был помоложе и соответственно здоровья и "воли к победе" было побольше. ... Короче: старался сделать с гарантией от затопления... в итоге все работает нормально. Ближнее подмосковье.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Начните с отвода поверхностной воды как можно дальше от погреба.
    Это уменьшит прохождение воды в грунт и внутри грунта, через грунт, попадание в погреб.
    И конечно думайте о замене дерева в погребе на кирпич или ж/б.
    А что касается приямка в погребе- люди делали очень глубокие приямки 1-2 метра, и там ставили насос, что бы перехватывать, заранее, подходящую воду в грунте, к погребу снизу.
    Одному даже трехметровую трубу поставили в качестве приямка, и там в глубине насос.
    Воду заранее откачивает, если уровень воды в грунте повышается.
  7. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    В продолжении темы.
    Вспоминается ещё один источник поступления воды в погреб. Весной активно тает снег на крыше погреба (шифер двухместный). Вода скапливается вокруг погреба и потихоньку просачивается до глины и в сам погреб.
    Вариант решения: смонтировать водостоки по обоим счетам. Пробурить ниже глины вертикальный дренаж (метра 3). Заложить трубу дренажную в геотекстиле 110. Туда завести водосток.
    Вопросы.
    Рабочая ли схема?
    Нужно ли трубу дренажную заполнять щебнем? Может ли ее сдавить пучнением? А если засыпать щебнем, то не замёрзнет ли сверху вода и не образуется пробка? Если оставить пустой то пробки точно не будет. Или засыпать наполовину, до промерзания снизу?
    Дополнительный плюс вертикального дренажа вижу как перехват талых вод перед погребом. Особенно если несколько по периметру набурить.
  8. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Пысы: "двухместный" - двухскатный, "по обоим счетам" - по обоим свесам. Автозамена подвела.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не тем вопросом Вы задаётесь думаю - Вам коллега Джипер вроде дал точный рецепт:
    Как говорится - ни убавить ни прибавить. :):super:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему Вы думаете что это будет работать?
  11. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Ниже глины слой песка, хорошо принимающий воду. Строение находится на границе с соседским участком. Уклон в сторону соседей. По сторонам погреба вдоль забора также находится постройки. Хочется малой кровью решить вопрос воды в погребе. Пока разбирать и перестраивать его нет времени.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что значит малой кровью? Малой кровью от поступления воды не избавитесь.
    Вода от таянья снега просачивается в грунт вокруг погреба, идет ниже и проходя через стены оказывается в погребе.
    Вы может что- то с этим сделать?
    В погребе можно попробовать сделать вертикальный, трубный, дренаж, для сброса воды ниже - но это для той воды что уже прошла через стены в погреб.
    Один человек, делал вдоль стен канавки, для отвода воды, прошедшей через стены, в единный приямок.
  13. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    В самом погребе "поглощающий колодец", по Абрамову, сделан в виде скважины диаметром 50 мм сквозь глину до песка.
    Задача весной талые воды с крыши (а течет с нее в марте довольно хорошо) отвести. Повторюсь; установить желоба по свесам крыши и сток с них направить либо на отдалении от погреба, либо в "поглощающий колодец" диаметром 110 мм в хорошо принимающий воду грунт рядом с погребом на глубине 3-4 м (там песок хз до куда, недалеко карьер песчаный кстати).
  14. foxstot82
    foxstot82
    foxstot82
    Как вариант, конечно, но работает ли это весной, когда сугробы по пояс и солнце печет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    50 мм трубы не припомню что бы делали у нас. Обычно 100-120-150 мм.
    А воду не только с крыши нужно отводить, но еще и от проникновения в грунт вокруг погреба.
    Так же если уровень земли идет на склон- учитывайте что по склону, внутри, по грунту, может подтапливать погреб.
